Författare Ämne: Glasfiber pool - svag beläggning  (läst 5671 gånger)
Utloggad sälis
« skrivet: april 19, 2011, 16:09:50:50 »
Vi har haft våran glasfiberpool i två år. I höstas när vi tappade ur vattnet till nivån som är tillåtet (har den nedgrävd) såg jag att kanten som varit under vattenytan hade en svag gul beläggning som satt stenhårt. Jag prövade c-vitamin tricket (metall i vattnet - fått tips på forumet) och beläggningen försvann. Ett annat medel som också fungerade var Silicon Bang (tror att det stavas så - används i badrum för att ta bort kalkavlagringar). Problemet nu när vi ska börja vårstäda polen så har jag även beläggningen på botten, trapporna mm. Eftersom polen är nergrävd så vi kan inte tömma den som helhet dvs på något sätt måste jag kunna rengöra den med vattnet i. Läste att någon tillsatt askorbinsyra men fått problem med vita partiklar som sandfiltret inte kunna ta hand om. Hur ska jag gå vidare? Otroligt tacksam för tips!
hälsningar
Tina
Utloggad ust66
SV: Glasfiber pool - svag beläggning
« Svar #1 skrivet: maj 08, 2011, 18:51:19:19 »
Hej.
Har haft samma problem och poolen har varit tömd i 2 veckors tid ! Polerat med rubbing från 3M . Poolfirman rekommenderade det. Pollen från björk är vädigt aggresivt. Tyvärr nog ända lösningen att tömma och polera med kraftig rubbing. /UST66
« Svar #2 skrivet: maj 08, 2011, 18:56:49:49 »
Jag har ingen erfarenhet av glasfiberpoolers rengöring men om askorbinsyra löser problemet förutom att du får vita partiklar i vattnet så kan du nog sedan flocka bort dessa, Det har i alla fall fungerat hyffsat när vi fått vita partiklar (troligen kalkutfällning) som inte sandfiltret ville ta hand om. I vårt fall var det brunnsvattnet som spökade.
