Författare Ämne: Hur får jag igång värmen - --- får fel från bergvärmesystemet  (läst 3274 gånger)
Utloggad ozzyp
köpt hus i november och har vårstartat poolen, 5x9 kvm. Skulle vilja komma igång och värma upp den lite och har en IVT Greenline som ska generera värmen. Har tre strömbrytare där jag drar igång det hela. En "pool av/på" en "pool vvs" och en där jag kan tillfära extravärme från elnätet.
Nu till problemet, när jag drar upp knappen till on läge och justerar upp temperaturen till låt säga 20C så får jag efter ett tag ett felmedelande från IVT datorn som stannar upp systemet (något med en patron eller liknande). Som ni ser har jag jäkligt dålig koll på dessa saker nybörjare som man är....
Hur ska jag starta upp det hela och börja värma poolen?
Extremt tacksam för all hjälp jag kan få!  <sol>
Oz
Utloggad Zaphod
SV: Hur får jag igång värmen - --- får fel från bergvärmesystemet
« Svar #1 skrivet: april 20, 2011, 09:39:53:53 »
Enklast och snabbast är nog att höra med förra ägaren.
Lars
« Svar #2 skrivet: april 20, 2011, 13:08:36:36 »
Om någon skall kunna ge vettig hjälp så behöver du nog beskriva systemet lite bättre. Har du inte fått någon ritning när du köpte huset ? Kopplingsscheman för el och vvs ? Någon referenspärm till utrustningen ? Utan sådan information blir det ju lite att famla i blindo; som orientering utan karta. Vart går t.ex. de där strömbrytarna du nämnde - till bergvärmesystemet eller till själva poolen ? Vad är det som händer när du väljer "pool till" - startar någon extra pump, öppnas någon ventil eller vad ?
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
...ett felmedelande från IVT datorn som stannar upp systemet (något med en patron eller liknande). Som ni ser har jag jäkligt dålig koll på dessa saker nybörjare som man är....
....Oz
Kör med samma IVT-system - ber dig precisera felmeddelandet.
Mvh. "Poolbadaren"
