Författare Ämne: Vatten i en pool - slutet vattensystem?  (läst 8568 gånger)
Utloggad storbadarn
« skrivet: april 16, 2011, 17:57:05:05 »
Hur är det med dagens pooler?
Fyller man upp poolen och ser till så vattnet pumpar runt för uppvärmning och rening,
sedan stänger man av vattentillförseln eller kommer det in nytt vatten och det rinner ut en del vatten hela tiden?
Jag får för mig att man fyller lämpligt och sedan sluter man till,
skulle vattennivån sjunka p.g.a. avdunstning o.s.v. fyller man enkelt på med en slang eller liknande kanske?
En kran kanske?
Storbadare som gärna badar med kläderna på.
Fler med denna hobby?
Utloggad Pool2010?
  • Stad/land: Östervåla
  • Antal inlägg: 70
  • Kön: Kvinna
SV: Vatten i en pool - slutet vattensystem?
« Svar #1 skrivet: april 16, 2011, 18:56:00:00 »
Precis, vi fyller på med slang när nivån sjunker.
Folkpool Octavia 3,6*6,6*1,44 med 150 cm trappa och mosaikliner. Värmer med Zodiac Powerfirst värmepump.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=6147.msg45664#msg45664
« Svar #2 skrivet: april 16, 2011, 18:57:03:03 »
Självklart kan man inte omsätta vattnet hela tiden - då försvinner ju både värme och kemikalier. Sådana system kan fungera i varma länder eller mitt i sommaren, om man har t.ex. en bäck som mer eller mindre får rinna genom poolen. Men annars så är ju alltid poolvattnet avskilt och cirkuleras runt när man väl har fyllt upp. Sedan får man förstås ersätta det som avdunstar eller som förloras vid spolning av filtret, antingen med en slang eller med en direkt koppling från vattenrör. Det senare går bra som i vårt fall då vi har egen brunn, men är förbjudet om du har kommunalt vatten.
« Svar #3 skrivet: april 16, 2011, 19:21:50:50 »
Ett litet förtydligande: förbudet mot att ansluta pooler direkt via en ventil gäller inte överallt. Olika kommunala vattenverk har olika regler. Ibland kan det gå bra om man har en backventil emellan. Det man är rädd för är återflöde från poolen till vattenrören, men egentligen verkar det lite överdrivet för poolvattnet är ju nästan lika rent som vattenledningsvattnet i de flesta fall.
Utloggad storbadarn
« Svar #4 skrivet: april 16, 2011, 20:44:49:49 »
Att ha en utepool o ha en bäck man kan ta vatten från kanske vore en ny bra tanke.
