Författare Ämne: Vad är fel ? vattnet eller instrumentet ?  (läst 4227 gånger)
Utloggad zek
« skrivet: april 11, 2011, 19:36:05:05 »
Hej. Jag startade upp poolen i helgen, idag kom jag upp i 12grader och tänkte att nu är det dags att klorera. Jag mätte först för att kolla pH som visade sig ligga på 7,4, jag blev lite misstänksam eftersom jag brukar ha väldigt lågt pH på våren typ 6,5. För säkerhetsskull mätte jag en gång till med samma resultat pH 7,4 Klor 0,0 Alk 45
Tilläggas bör att jag kört med AquaCheck eftersom tabletterna var slut.
Jag beslutade ändå att lita på instrumentet och hällde i ca 400g chockklor till mina knappa 40m3 kanske lite i överkant ?
Efter ett par timmar mätte jag igen pH 7,1 Klor 0,0 Alk 78 Då detta förbryllade mig gjorde jag en ny mätning med samma resultat.
Enl. tidigare erfarenheter borde pH ökat en del samt att kloret naturligtvis borde gått upp rejält.  eller vad säger expertisen ?
Utloggad pennan
SV: Vad är fel ? vattnet eller instrumentet ?
« Svar #1 skrivet: april 11, 2011, 20:08:24:24 »
Känns som att dem värdena stämmer ganska bra om du hade hällt i pH Min. Ingen risk att hinkarna blivit förväxlade av någon anledning?  <hmm>
/Magnus
Utloggad zek
« Svar #2 skrivet: april 11, 2011, 20:25:30:30 »
Jag äger ingen pH min hink och pH plus hinken är oöppnad. Därmed återstår bara chockklor och puckar och dem förväxlar jag inte  ;D
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #3 skrivet: april 11, 2011, 22:44:29:29 »
AquaCheck bygger på teststrips om jag förstått det korrekt - är personligen numera "allergisk" mot strips då de ofta är "ålderskänsliga", dvs. ofta visar fel värden om förpackningen är öppnad och stripsen "exponerats", om de är ngt. år gamla etc. - kan det vara så även här, dvs. din AquaCheck läser ju en strips och är den inte OK så....? <dontkn> <hmm>
Mvh. "Poolbadaren"
Utloggad zek
« Svar #4 skrivet: april 11, 2011, 22:51:43:43 »
Jag delar din uppfattning om strips, men beslutade mig efter övertalning i affären att de instrumentet en ny chans så jag köpte nya strips idag. alltså en obruten förpackning med god marginal på bäst före datumet.
I morgon köper jag tabletter och kollar hur det verkligen står till.
Utloggad zek
« Svar #5 skrivet: april 13, 2011, 16:29:48:48 »
Sådär ja, andra värden med tabletterna. efter en rejäl justering av pH kunda jag chockklora på nytt och nu är allt som vanligt igen.
