Författare Ämne: Brunt vatten  (läst 12956 gånger)
Utloggad pmk
Brunt vatten
« skrivet: april 11, 2011, 11:41:00:00 »
Har bytt vatten i mitt spa, vattnet är brunt !
Har egen brunn, vi bruka ha detta problem inne i huset med under denna tid då det är surt i marken.
Vad kan man göra åt detta, kan man slå i något super medel, hjälper det med vanligt klor ?
tacksam för hjälp med detta, vill inte behöa köra hem vatten,
Läste på någon sida att det fanns någonm typ av strumpa att dra över filtret som gjorde att järnet i vattnet fasande  någon som kan detta ?
mk
Utloggad Eberlund Service
SV: Brunt vatten
« Svar #1 skrivet: april 24, 2011, 09:59:49:49 »
mk
Problemet du har är att du har mycket järn i vattnet. När du sen tillsätter klor så "rostar" järnet och vattnet blir brunt.
Det finns lite olika medel för att hindra detta. Beroende på vilken kemtillverkare det är så heter dom olika men funktionen är den samma. Den binder ihop järnet så det blir så stora partiklar att det fastnar i filterna och sen får du ut järnet nästa gång du rengör filtret.
Spacare serien heter den No Scale bland annat.
SV: Brunt vatten
« Svar #2 skrivet: april 24, 2011, 13:55:45:45 »
Vi hade samma problem med vår pool när vi fyllde den första gången. Vattnet var helt klart men blev brun-grönt efter att vi satt till klor. Men när reningen fått gå ett par dagar så klarnade det hela och vattnet blev helt klart igen. Vi får lite järnutfällningar på botten men de åker med när vi dammsuger.
