Författare Ämne: Hjälp med val av pooltyp på sluttningstomt tack!  (läst 19320 gånger)
Utloggad Dumpdidump
SV: Hjälp med val av pooltyp på sluttningstomt tack!
« Svar #10 skrivet: april 15, 2011, 15:54:41:41 »
Stämmer väl inte in på  de form och storlek på poolen som diskuteras, men kan ju slänga in en joker i leken.
Folkpools Garden är ju gjord för sluttande tomter vilket borde innebära en enorm arbets- och kostnadsbesparing i jämförelse med de alternativ som diskuterats. Du kan ju lägga pengarna på ett fulländat poolområdet istället för omfattande gräv och schaktarbeten  ???
Folkpool Classic 4x8 m, med värmepump Powerline 88, 8,8 kW
Utloggad HappyDigger
  • Antal inlägg: 208
« Svar #11 skrivet: april 17, 2011, 09:21:14:14 »
Om jag skulle bygga om skulle det helt klart bli thermo. Grannen som byggde en sådan har fortfarande 2 dm is under plåtarna, bara för att det är så välsiolerat. Men, när vi tittade runt på olika metoder initialt fick vi åka och titta på en thermobyggd pool på Skarpö utanför Vaxholm. De hade en 4x8 eller 5x10 fristående på en utgrävd och utfylld hylla i den starkt sluttande tomten. Hur coolt som helst :-)
Utloggad linuspålinjen
« Svar #12 skrivet: april 18, 2011, 09:53:29:29 »
Supertack alla för era svar!   <sol>
Vilken expertis som finns här, jag är helt överumplad  <antman>.
Vår tomt är rejält sluttande men innehåller tyvärr mycket berg så nu är frågan om vi kommer att behöva spränga ytterligare för poolen eller om vi kan klara oss utan sprängning. Blir det sprängning så är det tveksamt om vi genomför poolbygget. Då blir det genast så mycket, mycket dyrare och någonstans måste man ju dra gränsen tyvärr  :'(.
Hoppet är dock inte ute ännu utan vi gör allt för att få till poolen utan sprängning. Vad jag dock har blivit övertygad om med hjälp av er är att thermopool är det vi ska gå för om det ska bli pool överhuvud taget. Det är det som känns absolut genuinast och mest hållbart. Jag är tveksam över Foolkpools Garden och har tyvärr inte hört så mycket positivt om dem som företag så det känns inte som ett alternativ.
Så nu håller jag tummarna för att vi slipper spräningen och kan klara oss inom vår budget  :).
Vad gäller poolens läge så ligger den nedanför huset så risken för eventuell flodvåg mot huset finns inte, bara flodvåg ned mot sjön och det känns mindre farligt  ;). Vi har även varit inne på infinity pool men av praktiska och ekonomiska skäl har vi släppt de drömmarna oxå  :'( Man kan inte få allt här i livet  :D
Jag återkommer med besked om vad som händer och om vi startar igång bygget så lägger jag naturligtvis upp en byggtråd  ;D.
