Författare Ämne: Fast kostnad för inköp och installation VVX  (läst 6642 gånger)
Utloggad sjabth
« skrivet: april 10, 2011, 17:06:34:34 »
Nu ska jag försöka bestämma vad jag ska ha för grejor till uppvärmningen (och jag har bergvärme, så det får bli en vvx), men hur ska man räkna egentligen?
Om jag förstått det hela rätt, så behöver jag följande:
* 1 st Värmeväxlare
* 1 st cirkulationspump
* 1 st termometer
* Någon form av styrkrets
* Någon form av el-styrd 3-vägsventil
* andra sensorer (flödessensor? fler termometrar, etc.?)
Värmeväxlaren har jag koll på, men sen?
Jag kikar lite på Pahlens nyaste värmeväxlarpaket Aqua-MEX (se ex.vis http://www.pahlen.se/download/produkter/varmevaxlare-aqua-mex.pdf). En 40kW titanväxlarlösning kostar då ca 16000 och jag tycker det låter dyrt.
Frågan är bara: Aqua-MEX-paketet verkar (nästan) bara vara att sätta kontakten i väggen, så funkar det. En skräddarsydd annan lösning kräver en hel del installation, kalibrering, och sånt kostar ju också.
Någon som har testat Aqua-MEXen och/eller har erfarenhet av vad en installation med lösa delar egentligen kostar?
Lecapool "snart färdig" 3.8x7.8x1.4m med trappa och GT-hylla
Pump: Pentair Intelliflo VS+SVRS
Värmeväxlare: Pahlen Aqua-MEX FE-40 T
Klorinator: Zodiac Tri compact
Belysning: Hayward 300W
Hushållsnära tjänst: Nitro NC-71
Utloggad ottohans
SV: Fast kostnad för inköp och installation VVX
« Svar #1 skrivet: april 11, 2011, 10:31:24:24 »
Vill tipsa om en  vvx som jag valde när jag letade runt förra året, jag köpte en 70kw i titan av fabrikat
http://www.elecro.co.uk/index.php?page=heat-exchanger&hl=en_US
Jag fick tipset från en bekant som jobbar med kyla/värme för industrier.
Han menade på att konstruktionen på den är "smartare" än flera andra.
Den är mycket smidig jämfört med tex en pahlens på samma kw.
Nu är kanske inte smidigheten direkt avgörande men det är lättare att få till en snygg installation :)
Sen tyckte jag priset sett till kw var bra.
jag köpte min från http://www.pooldoktor.at/
betalade strax under 5000:- inkl frakt
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #2 skrivet: april 11, 2011, 18:43:24:24 »
Bra pris men hittar ingen anslutningskoppling över 1½" - missar jag ngt.? <hmm>
Mvh. "Poolbadaren"
Utloggad ottohans
« Svar #3 skrivet: april 11, 2011, 20:08:35:35 »
vet inte förstår frågan rätt,  men dom som ansluter mot 50mm rör för pool och synns på bilden, dom följer med.
samma med 1" mässings delen för koppling mot värmekälla.
70kw modellen ser exakt lika ut som på bilden fast den är lite längre.
« Senast ändrad: april 11, 2011, 20:19:59:59 av ottohans »
Utloggad sjabth
« Svar #4 skrivet: april 15, 2011, 20:52:07:07 »
Tack för tipset!  O0
Jag såg på deras hemsa att de också hade en "allt-i-ett" med styrning, cirkulationspump, etc. Ska se om jag kan leta upp någonstans där man kan beställa den också (om priset är det rätta).
EDIT: Jaja, det visade sig vara en elmodell, snarare än en vvx-modell som hade den extra lilla lådan... :-/
« Senast ändrad: april 15, 2011, 21:27:25:25 av sjabth »
Utloggad sjabth
« Svar #5 skrivet: april 16, 2011, 19:58:26:26 »
Jag beställde tekniken till poolen igår:
Värmeväxlare:           Pahlén Aqua MEX 40kW titan, "FE"-varianten med styrning och hela kitet.
Saltvattensklorinator: Zodiac Tri compact (eller 10 tror jag den kallas här). Hursomhelst utan Ph-modul, men kanske blir det en sån vad det lider.
Pump:                      Pentair Intelliflo VS + SVRS
Inte billigt, men jag hoppas det blir bra.  :D
I synnerhet pumpen är jag extra spänd på.
