Författare Ämne: Poolstyrning  (läst 4846 gånger)
Utloggad Pool2010
Poolstyrning
« skrivet: april 07, 2011, 12:00:50:50 »
Jag är ägare till en AutoTerm C7 bergvärmepump ifrån Elektro Standard från 1998. Borrdjup 120 m med kraftigt tillflöde. Jag har sökt poolstyrning för densamma men inte hittat var jag skall vända mig. Började under fjolåret bygga pool med måtten 10 x 5 x 1,4 = 70 m3. Botten är gjuten och väggar är byggda med finja skalblock. Både botten och väggar är isolerade med 10 cm Frigolit.
Är jag rätt ute med att utnyttja min bergvärmepump? Räcker den till?
Hur får jag tag i en poolstyrning som passar?
MVH Pooltörstande och frusen!
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Poolstyrning
« Svar #1 skrivet: april 08, 2011, 00:39:26:26 »
Bergvärme rekommenderas! O0
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=6299.msg46693#msg46693
Var du hittar styrning till din AutoTerm C7 vet jag inte men är i tron att de som sysslar med värmepumpar kan fixa fram det - börja med dina lokala VVS'arbutiker förslagsvis.
Finns även ett värmepumspforum som kanske du kan finna goda uppslag i, se www.varmepumpsforum.com
Lycka till!
Mvh. "Poolbadaren"
SV: Poolstyrning
« Svar #2 skrivet: april 08, 2011, 17:52:58:58 »
Kolla med dem som borrade om de tror borrhålet räcker för poolen, inte kul om det inte räcker till i vinter.
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Poolstyrning
« Svar #3 skrivet: april 09, 2011, 09:38:22:22 »
Håller helt med men var i tanken redan förbi sett till statement "kraftigt flöde" som ofta talar för att det går, men absolut, i de flesta fall borras 20-25 extra meter vid std.djup och som avser extrauttag som till pool - kolla som Fia råder och som alltid skall göras men kan du efter det använda hålet - "go-for-it" O0
Mvh. "Poolbadaren"
Utloggad Pool2010
SV: Poolstyrning
« Svar #4 skrivet: april 14, 2011, 08:24:38:38 »
Tack för tipsen!
Jag har redan kollat med de flesta VVS entreprenörer i närheten vad gäller styrning, men utan framgång. Pumpen och borrdjupet har räckt för att värma 300 m2 boende under tio års tid utan någon hjälp från elpatron, ens vid extemt kalla vintrar. Vilket väl då borde räcka för att värma 70 m3 isolerad betongpool?
Vet någon universalstyrning som går att "snickra" ihop med den pump jag har?
MVH/blivande "varmbadare"
