Författare Ämne: el-lucka?  (läst 9911 gånger)
Utloggad gaisaren
el-lucka?
« skrivet: april 03, 2011, 01:57:47:47 »
Har köpt denform spa på bahaus. Undrar om någon vet om man kan bygga in en sida av spat(skall sättas på marken ihop med altanen. Tänker på att man måste kunna öppna någon lucka för pump,filter,mm. Räcker det med att tre sidor är tillgängliga eller måste alla sidor vara till förfogande. Får spat om tre veckor och skall gräva och fixa om två veckor. Glömde att kolla upp detta när vi köpte härligheten och tänkte inte alls på service. Det bästa är för mig att få den ihop med altanen vilket är snyggast. Annars får den sättas en halvmeter ut från altanen vilket inte blir så  fint enligt mig. Hoppas att det endast finns en öppning på spat som behöver vara tillgängligt.
Tacksam för svar,annars blir det att åka till bahaus och kolla upp det.
Utloggad dajjes
SV: el-lucka?
« Svar #1 skrivet: april 03, 2011, 07:14:15:15 »
Hej.
Det finns en service lucka på framsidan som är ca 66 cm.
Utloggad gaisaren
SV: el-lucka?
« Svar #2 skrivet: april 03, 2011, 10:55:19:19 »
Tackar för svaret. Då är det bara att börja och förbereda för grävning (ihop med altanen) och hämta grus. Sen sätta den på plats. Vilken härlig sommar det kommer att bli.
