Författare Ämne: luft i systemet  (läst 10477 gånger)
Utloggad jack
luft i systemet
« skrivet: mars 31, 2011, 22:38:19:19 »
Hej på er alla!
Har idag startat upp poolen efter en lång o kall vinter i Skåne(Malmö) o vad händer ?
En jävla massa luft som jag inte kan bli av med ! När jag har backspolat så är nivån full i pumpen, sedan sjunker den ner till hälften efter 1minut, och det bubblar i glasfönstert till sandfiltert.
Pumpen är ca 7år, och sandfiltert är nytt 2010.
Vänligen
Jack
Utloggad Zaphod
SV: luft i systemet
« Svar #1 skrivet: april 01, 2011, 11:13:36:36 »
Om alla skarvar är täta på sugsidan, så skulle jag kolla om axeltätningen på pumpen kanske läcker. Har själv ingen koll på hur man gör detta, men det finns säkert någon annan som kan ;)
Lars
Utloggad jack
SV: luft i systemet
« Svar #2 skrivet: april 01, 2011, 21:59:17:17 »
Tack för ditt svar! Jag får kolla upp det, såg också att jag får lite sand ( Grus ) i vatten koppen när jag backspolar?
SV: luft i systemet
« Svar #3 skrivet: april 02, 2011, 13:31:12:12 »
Vi hade detta felet på vår poolpump en gång. Det kom in luft oförklarligt. Det var inte sådana mängder att det blev helt stopp, men man märkte att det bubblade i utloppen. Strax efteråt gick ett lager i pumpen sönder och den fick lämnas in på service. Efter servicen, där man bytte lager plus tätningar, så var problemet borta.
Fyll upp systemet och försök starta. Torka noga runt pumpaxeln före start dock. När man sedan stannar pumpen så märker man nog oftast om något vatten tränger ut tillbaka runt axeln. Vår pump är en Pahléns, av brons.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
SV: luft i systemet
« Svar #4 skrivet: april 09, 2011, 16:34:24:24 »
Jag hade luft i systemet i fjol.
Poolfolk från Folkpool var här, skakade på huvudet, bytte koplingar och kranar..skakade på huvudet och åkte hem.
Luften kvar.
Efter halva sommaren sträckte jag ner armen i tekniklådan så långt jag kunde och kände på pumpens avtappningsplugg. Den gick att vrida ytterligare ett varv (då jag tog i med all kraft).
Luften borta.
Utloggad zek
SV: luft i systemet
« Svar #5 skrivet: april 11, 2011, 19:18:26:26 »
Ibland är det enklare än man tror, jag hade samma fenomen nu i år när jag startade upp. Pumpen var fylld och startade fint, efter en stund kom det massor med luft. Nu är det så att jag har ett separat "pumprum" varifrån jag inte ser breddavloppet. Det visade sig nämligen vara så enkelt att nivån var så låg att när pumpen gått en liten stund drog virveln i breddavloppen ner luft i pumpen. en timmas påfyllningf senare var problemet ur världen.
Naturligtvis har du redan kollat detta det är väl bara jag som är så dum...... <hmm>
Utloggad Zaphod
SV: luft i systemet
« Svar #6 skrivet: april 12, 2011, 10:20:35:35 »
Nädå, det finns fler som kliade sig på flinten vid uppstart  <hmm>
Lars
