Författare Ämne: Solfångarpaneler eller poolvärmepump?  (läst 4789 gånger)
Utloggad Matte.W.
« skrivet: mars 29, 2011, 12:50:38:38 »
Hej alla poolkunniga! O0
Är relativt ny här på forumet och som rubriken säger är jag i valet och kvalet vilken uppvärmning jag ska välja?
De system jag tittat på är ju nästan likvärdiga i pris (ca 25000kr) Poolkungens solpaneler vs. Gullberg o Jansson 9,2 kw PVP. Fördelen med paneler är ju att det är en engångskostnad när dom är installerade, medans växlaren kostar lite i förbrukning men som i sin tur ger en jämnare värme.
Bor i mellersta Sverige (Köping) med en markpool 4x8 i gjuten betong och isolerade sidor 150 mm cellplast.
Täcker med upprullningsbar pressenning.
Gott om plats har jag för paneler men måste då gräva lite för slangarna. PVP´n blir ju enklare att ta hål i väggen på huset och bara ställa på plats. (Pumprummet i förrådet)
Ni som ha PVP vad har ni för elförbrukning under en säsong låt säga 1 maj till mitten på september.
Hoppas på flera intressanta svar och argument.
Mvh Matte
Utloggad mikaelhede
SV: Solfångarpaneler eller poolvärmepump?
« Svar #1 skrivet: mars 29, 2011, 14:15:16:16 »
Det är ju vilken temp du är ute efter.Ska du ha 30 grader hela tiden så är det så klart en VP som gäller.
Vill du ha 30 ibland och 23 ibland så är det paneler, en molnig vecka så rasar tempen.
Utloggad Matte.W.
« Svar #2 skrivet: mars 29, 2011, 14:48:39:39 »
Hade väl tänkt ligga på ca 23-28 grader, vet ju att det svänger mer med paneler.Är mest nyfiken på den verkliga förbukningen på en PVP under badsäsongen.
Utloggad Mr2T
« Svar #3 skrivet: mars 29, 2011, 18:25:39:39 »
Släng ett öga på vacuumrörsolfångare när du endå kollar, priset är inte jätte mycket dyrare än "poolsolfångare" som i mina ögon inte gör mkt nytta om inte solen steker rakt på' dom och att det ska vara vindstilla utomhus. Skillnaden i verkningsgrad över årstiden är högmellan dessa två typer men det kräver ju en extern värmeväxlare och en cirkulationspump också för att drivas runt, men det sköter ju sig själv. Kör mina solfångaare över ett en vanlig vattenradiator i garaget på vintern, när jag inte har nåt vatten i poolen att kyla solfångarna med..  O0
Klassic Excellens Pooltak
60st Vakuumrör-solfångare
Fairland Ph20v luftvärmepump
