Författare Ämne: Skillnad mellan värmepumpar för inom- resp. utomhuspool ?  (läst 3751 gånger)
« skrivet: mars 23, 2011, 23:16:10:10 »
Vi funderar på att köpa en värmepump som komplement eller ersättning för den elvärmare vi har idag (15 kW) till vår inomhuspool. Men när vi kollat av marknaden visar det sig att de värmepumpar som är speciellt för inomhuspooler är mycket dyrare än de som är tänkta för utomhuspool. Beror det bara på mindre serier ? Eller finns det någon väsentlig skillnad ? Skulle en värmepump för utomhuspool inte fungera bra även till en inomhuspool ? Både temperaturer och sammansättningarna på badvattnet är ju ganska likartade.
Utloggad Steffe
SV: Skillnad mellan värmepumpar för inom- resp. utomhuspool ?
« Svar #1 skrivet: mars 24, 2011, 07:16:15:15 »
En värmepump som används endast utomhus består endast av en del som också är väldigt enkel även för en lekman att koppla in. Skall du använda denna för inomhusbruk (värmepump placerad utomhus) så kan du inte räkna med att den är till någon nytta året runt då dess arbetsområde normalt är ned till ca +5°C (i vissa fall lite lägre dock). En värmepump för inomhuspool består av en inomhusdel samt en utomhus del och har ett arbetsområde ned till -15°C. Dock så behövs en kyltekniker för själva installationen. Vill du verkligen säkerställa att du alltid har önskat temperatur i poolen så skulle jag rekommendera en värmepump för inomhusbruk (tvådelad sk splitmodell) i kombination med en elvärmare (6 kW) som spetsvärme (om det anses vara nödvändigt att kunna bada i önskad temp året runt även när det är som kallast ute).
« Svar #2 skrivet: mars 24, 2011, 08:14:17:17 »
Tack för infon om pumparbetsområde ! Men någon extra elpatron behöver vi inte för om vi skaffar en värmepump så tar vi ju inte bort den nuvarande elvärmaren på 15 kW för det. Den är nog rejält överdimensionerad för poolen är välisolerad och vi behöver inte köra den särskilt mycket. Men med allt dyrare el så förefaller en värmepump öndå vara en vettig investering.
Vi har naturligtvis ytterligare ett alternativ, nämligen att lägga in en liten värmeväxlare och ta värme från den luft/vattenvärmepump som vi nu har för bl.a. golvvärmekretsar. Men om detta är en vettig lösning eller om man skall ha en separat för poolen vet jag inte.
Utloggad Steffe
« Svar #3 skrivet: mars 24, 2011, 08:43:15:15 »
Jo, elvärmaren på 15 kW är ganska rejält överdimensionerad. :)
Skall ni koppla till er befintliga värmepump se då till att den klarar av effektbehovet för både golvvärne och poolen. Det är ju inte gratis att koppla en värmeväxlare till den värmepumpen heller då det behövs både värmeväxlare, cirkpump till den slingan, styrning etc samt VVS-installatör som installerar (om ni inte kan göra det själva). Jag hade nog tagit in priser på båda alternativen för att se vad som blir lämpligast. Räcker den värmepump ni har till så kanske det blir den bästa lösningen.
« Svar #4 skrivet: mars 24, 2011, 09:05:06:06 »
Jo att värmaren är överdimensionerad har vi fått se en gång när vi glömde den på i manuellt läge och ganska snart fick cirka 35 grader i poolen.. :) Fast den där extra effekten är bra att ha om vi snabbt vill höja lite för något särskilt tillfälle.
Jo vi får räkna hur mycket effekt det kan finnas kvar att plocka ut på luft/vatten pumpen, men det är ju lite svårt att gissa eftersom det helt beror på hur kallt det är ute. Själva rummet där vi har poolen värms f.ö. också av en värmepump, men det är en vanlig luft/luft-modell.
