Författare Ämne: Sand i poolen  (läst 3044 gånger)
Utloggad MatsQ
Sand i poolen
« skrivet: mars 16, 2011, 18:31:03:03 »
Under senare delen av förra poolsäsongen upptäckte jag att det åkte ut en massa sand från sandfiltret ut i poolen.
Detta bara byggdes på successivt tills dess jag dammsugade igen. Då höll det sig hyfsat väl ett par timmar för att sedan börja fylla på med sand igen.
Tänkte att "de fick vara" till nästa år och nu är vi snart där.
I höstas tog jag som vanligt upp sandfiltret och gjorde rent allting.
kollade då även upp "spindeln" i botten på filtret så att inte någon av de små plasthylsorna med små hål i gått sönder.
Allt visade sig vara helt.
Mitt filter är köpt via J-F Fritid och utgör förmodligen inte någon direkt toppkvalitet, men eftersom allting är helt och det faktum att det funkat bra innan, borde detta inte vara något problem.
Undrar nu om det finns några med längre erfarenhet än jag själv som kan tänkas ha en uppfattning om vad problemet kan vara, eller i varje fall i viken ände jag skall börja o dra?
Tacksam för hjälp i frågan
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
SV: Sand i poolen
« Svar #1 skrivet: mars 16, 2011, 22:37:46:46 »
Hej sökte lite på nätet hittade denna sida
gå ner till sandfilter o kolla in tips
där på olika sorters problem,
http://www.poolbloggen.se/index.php/2009/12/vattencirkulation-3/
Hoppas det kan ge en lösning på problemet isåfall
gör gärna en återrapportering hur det gått.
Roland 8)
Utloggad MatsQ
SV: Sand i poolen
« Svar #2 skrivet: mars 17, 2011, 16:18:16:16 »
Kanon bra länk!
Massor med användbara tips.
Jag tackar och återkommer med feedback så snart "täcket" är av
Stort tack så länge
Mvh
Mats
