Författare Ämne: Hjälp med installation av 300W lampor och Trafo  (läst 8174 gånger)
Utloggad zolkoo
  • LOL
  • Stad/land: Höllviken
  • Antal inlägg: 6
  • PP-Pool Niveco, 7.3x3.5 första säsong 2011
« skrivet: mars 14, 2011, 16:34:24:24 »
Undrar om någon kan förklara för mig hur jag ska koppla in mina två poollampor, så jag kan tända dem i alla fall :)
Bild01, visar vilket typ av Trafo jag har, och bild02 visar kopplingsmöjligheterna.
Jag har koll på:
Från 2x 300W lampor --> Trafo, använder jag 2st 6mm2 kablar (från varje lampa) in till Trafo
Från Trafo till tex uttag 220, då vill jag använda JORD-NOLLA-FAS??? här är jag lite osäker, någon snäll läsare som kan kolla på Bild02 och se hur jag menar??
/Johan H.
PP-Pool Niveco, 7.3x3.5 - Värmepump - Brilix TPH100 första säsongen blir 2011 om allt funkar:) - pool.zolkoo.com
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Stad/land: Löddeköpinge
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
SV: Hjälp med installation av 300W lampor och Trafo
« Svar #1 skrivet: mars 14, 2011, 17:45:47:47 »
230v sidan
fas (brun) kopplas in där det står 230V
nollan (Blå) kopplas in där det står pri
jorden kopplar du inte in för det är en skyddstransformator
12v sidan
minus till lampa 1 där det står sec
plus till lampa 1 där det står 12V
minus till lampa 2 där det står sec
plus till lampa 2 där det står 12V
vilket som är plus respektive minus till lampan spelar ingen roll
/ Johan
Utloggad zolkoo
  • LOL
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: mars 14, 2011, 20:22:05:05 »
Stort tack!
Snabba svar :)
Ska koppla imorgon, om det inte är dåligt väder....
/Johan
