Författare Ämne: Dagstemp 2011  (läst 123491 gånger)
Utloggad Zaphod
SV: Dagstemp 2011
« Svar #180 skrivet: augusti 22, 2011, 20:28:50:50 »
Det är gudomligt att glida ner i 30 gradigt vatten, men prognosen indikerar nog att min värmeperiod är över. Sista dagen imorron :'(
Lars
:fundering: man kanske skulle isolera sin JF-pool utvändigt till nästa år :fundering:
Utloggad Laban
SV: Dagstemp 2011
« Svar #181 skrivet: augusti 26, 2011, 08:43:11:11 »
Vattnet har hållt ca 21 grader den senaste veckorna. Får se om man orkar elda upp poolen igen, men ett sista poolparty måste man kanske ha, och en sista badhelg för ungarna.
Utloggad Anti Turmoil
  • hotelldirektör
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 215
  • Vårt poolområde.
    • Hotell Linköping
SV: Dagstemp 2011
« Svar #182 skrivet: augusti 26, 2011, 10:28:27:27 »
fortfarande 31 grader här, imorse var mina föräldrar i och simmade innan frukosten, de njöt och sa att det var som att vara på semester, ett gott betyg :D
Det blev en pool sommaren 2011
Utloggad Laban
SV: Dagstemp 2011
« Svar #183 skrivet: augusti 29, 2011, 21:40:33:33 »
Nu 22.1 grader tack vare lite sol och värme under dagen. Ska bli intressant att se hur 8 kW värmepump orkar driva poolen nästa sommar, men det känns som att det borde fungera rätt bra tack vara pooltaket.
SV: Dagstemp 2011
« Svar #184 skrivet: augusti 29, 2011, 22:00:13:13 »
Vi har fortfarande 24 grader i vattnet med endast pooltakets hjälp.
Lufttemperaturen var 14 grader kl 23 igår kväll och sjönk ner till 12 grader kl 5-6 i morse.
Utloggad pewa
SV: Dagstemp 2011
« Svar #185 skrivet: augusti 29, 2011, 22:47:33:33 »
Numera badar inte barnen dygnet runt så vi har ställt timer på pumpen. Den pumpar nu enbart 4h om dagen så det blir bara då värmaren går, men vi har fortfarande 28-29 grader.
Var kanske inte så dumt att vi fick fel värmepump levererad och har nu en 9 kW till 19-20 kubik pool O0.
Trodde inte den skulle klara av att hålla värmen på dessa timmar nu när det regnat och blåst så mycket (delvis nedgrävd ovanmark 4,2 x 1,5).
/pewa
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Stad/land: Löddeköpinge
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
SV: Dagstemp 2011
« Svar #186 skrivet: augusti 29, 2011, 23:07:07:07 »
Vi har kört 31-32 grader hela augusti.
Nu höjer vi till 33-34 och klämmer ut dom sista baddagarna i september
vi kör nog 2 veckor till........kanske 3  <sol>
/Johan
Utloggad Laban
SV: Dagstemp 2011
« Svar #187 skrivet: augusti 30, 2011, 07:11:50:50 »
Man blir lite sugen på att koppla in pumpen redan nu :-)  Men jag tror att det blir att elda upp den en sista gång, till helgen eller nästa helg.
@TommyC: här var det 9 grader när jag skrev förra meddelandet. Kallt på nätterna. Ändå rätt imponerad över att det håller så pass hög temp som det gör utan tillskott, och solen har man knappt sett på sistone.
SV: Dagstemp 2011
« Svar #188 skrivet: augusti 30, 2011, 09:48:57:57 »
Just nu har vi noll täckning. Iofs har just nu varit hela sommaren, poolen har varit helt öppen dygnet runt hela sommaren. Men det är nu när det är så kallt på nätterna som man insett att det kyler bra och stängt av värmen, förlusterna på nätterna blir för stora. Ändå hade vi på söndag kväll 21 grader i poolen, sol hela lördagen och hyfsat varm natt, söndag blandat regnrusk. Önskar att taket kunde levereras i förtid...
SV: Dagstemp 2011
« Svar #189 skrivet: augusti 30, 2011, 22:16:09:09 »
Genom att fuska med elvärmare idag så har vi ikväll 24,5 grader i vattnet. Utetemperaturen är 13,6 C just nu. Suveränt skönt att simma under pooltaket. Det ångar om vattnet trots den relativt låga vattentemperaturen.
Värmaren har bara gett ca 48 kWh på 13 timmar vilket motsvarar endast 3,7 kW. Det indikerar att den inte går på alla faser, troligen bara en säkring som gått.
Dygnsmedeltemperaturen de senaste fyra dygnen hade en trist utveckling: 20,3 19,3 15,8 14,4.
Laban: ni har nog bättre isolerade poolväggar än vi.
