Författare Ämne: Dagstemp 2011  (läst 123457 gånger)
Utloggad psau
SV: Dagstemp 2011
« Svar #190 skrivet: september 01, 2011, 09:56:44:44 »
Blir nog sista helgen som värmaren går sen får poolen vila inför nästa säsong, håller tummarna att poolen ska hålla ngt år till ;-)
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
Utloggad bengtner
SV: Dagstemp 2011
« Svar #191 skrivet: september 01, 2011, 22:27:43:43 »
Dags att summera upp första säsongen som poolägare. Den har varit fantistisk och vi är väldigt nöjda. Vi har en 8x4 thermo-pool på dryga 40m3 som vi värmer med en G&J på 13kW. Den är täckt med ett Zabra-tak, som vi är ganska noga med att använda. Undantag för varma och soliga dagar då poolen används mycket. Vattnet håller 28grader och vi filtrerar 2st 5h cykler per dygn, en på morgonen och en på eftermiddag och kväll. Värmepumpen kan då behov finns, utöka cirkulationstiden under dagtid och vi har märkt att dagar med dåligt väder så går pumpen från morgon till kväll. Pumpen går aldrig nattetid (värmepumpens egna timer förhindrar detta). Bypass är justerad så för 1grads temperaturdiff mellan in och utlopp på värmepumpen.
Så till min fundering: Vi har en separat elmätare för poolen och kan se att den har dragit upp mot 300kWh per vecka under säsongen. Ngt lägre när det var som varmast i juli. Jag är lite överraskad över att det har gått åt så mycket el, men har som sagt inget att jämföra med. Vad säger ni alla pool-rävar? Är detta vad man får räkna med eller är det något knasigt med min pool? VP, cirkulation och klorinator bör inte dra mer än ca 3kW, vilket innebär 100h körning/vecka och 14h/dygn. Dvs. VP:n plussar på med ytterligare 4h dygn i snitt utöver filtreringstiden på 2x5h. Kan stämma med mitt intryck att cirkulationen går mer än 2x5h per dygn.
Det kan nämnas att poolen finns på södra Öland och där blåser det rejält (solen och vindarnas ö ni vet...).  Poolen är placerad för maximal sol, med det innebär också mycket vind. Den ligger till 75% över mark, men det är som sagt en thermopool så väggarna är isolerade. Jag kan också nämna att Zabra-taken glipar lite längs långsidorna, då jag inte drar ut det hela vägen (= taket inte 100% sträckt). Stegen tar emot, och jag har då en extra "steg-flik" på taken som täcker den sista 40cm.
Vad säger ni? Är elförbrukningen normal?  ???
8x4m Thermopool från Nettopool. Värmer med 13kW G&J, Brilix Jetswim, Pahléns Minimaster Autodos
SV: Dagstemp 2011
« Svar #192 skrivet: september 04, 2011, 16:45:45:45 »
Vår värmepump har förbrukat 1000 kWh under Juni och 770 kWh under Juli för att värma vår pool + tappvarmvatten (ca 120 kWh/månad för tappvv)
Till detta kommer cirkulationspumpen som jag inte har kopplat till elmätaren.
Vi kör vår cirkpump dygnet runt, 1 kW motor, vilket ger ca 700 kWh/månad, nästan lika dyrt som att hålla poolen varm alltså.  :'(
Utloggad bengtner
SV: Dagstemp 2011
« Svar #193 skrivet: september 05, 2011, 18:25:59:59 »
Tack för denna info. I mina siffror ingår cirkulationspumpen på 1hk. Kanske bör jag räkna med 3.5kW när cirk.pump + VP går. Det låter som att min förbrukning är ganska rimlig. Noterade för övrigt i helgen att vinden verkar ha en stor påverkan på förbrukningen. Det var väldigt lite vind i helgen, och då gick inte VP:n lång stund på morgonen, kanske 2h innan den slog av. Samma sak på eftermiddagen. Blåsiga sommardagar gick pumpen väldigt mycket även med Zabra-taket på.
Nästa säsong kommer jag att sätta glas-skivor i räckets öppninger vilket borde minska vinddraget över tak och vattenyta en del. Har svårt att tro att draget runt de isolerade väggarna ska ha någon betydelse. Intressant och se om glaset gör någon skillnad.
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
SV: Dagstemp 2011
« Svar #194 skrivet: september 07, 2011, 09:28:57:57 »
Jo, vinden gör mycket och gliporna i taket också. Jag har Zabra och hade varit lite slarvig med stopparen i bortre ändan så den "lyfte" fliken och samma i framkant där låset gjorde att fliken låg uppe.
När jag av en händelse stod och höll på med något på altanen bakom taket kände jag hur det blåste varm fuktig luft mot mig. Det var då lite blåsigare och hade blivit som korsdrag under taket och all varmluft blåste ut. Detta märkte jag eftersom jag tog på badbyxorna och hoppade i under taket och det var då torr sval luft under taket... Nu när jag tätat och ser till så flikarna ligger mot altanen är det alltid tropiskt inne under taket.
Nu har jag betydligt mindre grejer än du och bor skyddat men soligt och kommer upp i knappt ca. 2000 kwh för maj tills nu med 30 grader i poolen, inkl. 0,75 hk pump och Brilix THP55 (5,5kw). Jag kör pumpen ca. 14 h/dygn och VP går mellan 9:00 och 19:00. VP går aldrig på natten.
Sista veckan nu börjar det dock gå segt för VP och den stånkar på ca. 6-7 timmar under dagen (9-19) så det börjar närma sig stängningsdags... kör envist på med 30 grader dock... ;)
Mvh,
Anders
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Dagstemp 2011
« Svar #195 skrivet: september 10, 2011, 20:40:10:10 »
Just nu har vi noll täckning...
Innebär "Noll täckning" inte ens bubbelplast så tappar man i princip "allt" :'(
Har för egen del bubbelplast på efter varje bad och det sparar både "kemi" och värme - i skrivandes stund +29 i pool och "nyss-badad" ;D med en härlig lufttemp. på 17,8 grader kl. 20.00 - den 10 September, kan inte bli bättre! <antman>
Körde förra året fram till månadsskiftet Oktober/November så det är långt kvar! O0
hälsar "Poolbadaren"
SV: Dagstemp 2011
« Svar #196 skrivet: september 11, 2011, 07:23:46:46 »
Japp, inte ens bubbelplast. Vill inte köpa något som bara ska användas i ca 1 månad. Vi har beställt tak, det ska komma i slutet av september. Just nu badar vi inte då tempen på morgon är ca 15 grader, och på em 18 grader. Solen värmer fortfarande helt klart.
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Dagstemp 2011
« Svar #197 skrivet: september 11, 2011, 11:38:53:53 »
Klass 1-åsk- och regnvarning längs västkusten ger fortsatt bra badvärme....nu 30 graders poolvärme och hyfsade 18 grader uppe med "dramatisk omgivning" och störtskurar även om åskan ligger mest som respektingivande muller i bakgrunden...
hälsar "Poolbadaren" från Skåneland
« Senast ändrad: september 11, 2011, 11:59:32:32 av Poolbadaren »
SV: Dagstemp 2011
« Svar #198 skrivet: september 12, 2011, 22:33:22:22 »
Vattentemperatur 22 grader idag och de senaste dagarna.
Lufttemperatur dygnsmedelvärde de senaste fem dygnen var: 14,1 13,1 13,4 14,4 och 16,7 grader.
Bara pooltaket nu, ingen elvärme. Vi kan nog bada en vecka till.
Utloggad deppa
SV: Dagstemp 2011
« Svar #199 skrivet: september 14, 2011, 14:01:33:33 »
Just nu 17 grader i luften och 23,3 grader i vattnet. Värmaren håller tempen mellan 23 och 24 grader genom att stödvärma ett par timmar på förmiddagen. Sänker succesivt värmen när värmaren får jobba mer. Räknar med att köra hela september och en bit in i oktober innan värmen slås av. Sen stänger vi väl i november.
Viking pool från A-pool 8*4 m
Poolvärmepump Gullberg & Jansson
Saltklorinator Astral Sel Basic
Pooltak Idealcover Dallas B
