Författare Ämne: Hur varmt har du i poolen med pooltak idag? ("Vinter")  (läst 18223 gånger)
Utloggad Mr2T
« skrivet: februari 27, 2011, 19:23:33:33 »
Jag är nyfiken på hur varmt ni har i er pool som har pooltak vid den här tiden på året. När det ligger runt nollan eller ett par minus i Skåne mesta delen av av vintern, med undantag för de senaste två vintrarna så undrar jag om det finns någon som har sin pool igång året runt, utan att vinterstänga/tömma ner den.
Själv har jag 20-30cm is och poolen står helt öppen. Jag får oftast över fem-sex grader i uterummet som nästan är helt o-isolerat, varje dag, med ett pooltak borde jag aldrig få någon is i poolen? Ni som kör er pool året runt, hur långt ner i marken ligger era inlopp/utlopps-slangar.?
Klassic Excellens Pooltak
60st Vakuumrör-solfångare
Fairland Ph20v luftvärmepump
Utloggad Buggebubben
  • Stad/land: Landskrona
  • Antal inlägg: 64
  • Hoppa i du och kolla om det är lagom
SV: Hur varmt har du i poolen med pooltak idag? ("Vinter")
« Svar #1 skrivet: februari 27, 2011, 20:53:46:46 »
Vi har pooltak (Klasik Excellence C) och bor i Skåne och det är isfritt men nog nära nollan. När det blir kalla nätter nedåt -10 så kan det bli lite is på ytan...men det smälter på dagarna trots att det är minusgrader pga instrålning från solen.
Men vi har haft is i vinter...några centimeter som mest.
Utloggad Mr2T
« Svar #2 skrivet: februari 27, 2011, 20:59:09:09 »
Hur långt ner i backen ligger dina slangar till in och utlopp? Har du vatten kvar i dessa? Fryser det inte i dem? Jag har slangarna från poolen in genom krypgrunden i huset, precis innan de går in under huset ligger de väldigt ytligt, inte ens en decimeter under jord. Jag vågar inte ha vatten ståendes i slangarna när de är så högt belägna. Inte frostfritt direkt, men man kanske klarar sig från frusna ledningar om man cirkulerar vattnet en kvart varje timme, eller nåt?
  • Antal inlägg: 64
« Svar #3 skrivet: februari 27, 2011, 21:10:42:42 »
Jag har tömt ur så nivån är precis under skimmern...så från skimmern och in i pumphuset finns inget vatten.
Det står vatten i inloppen och slangarna därifrån men dom är ju lite djupare ner och även om dom skulle frysa så tror jag slangarna tål en frysning. Går något så är det nog kopplingarna.
Men det verkar tätt för nivån har inte sjunkit.
 8)
Utloggad Mr2T
« Svar #4 skrivet: februari 27, 2011, 21:24:22:22 »
Både inlopp och utloppsslangarna ligger bredvid varandra där de ligger så grunt i marken, men till saken hör att jag har PVC-slang hela vägen från pump till pool, jag har inte PEM-slang alls, så jag tror inte att jag vågar chansa på en frysning i dem. Skulle iofs kunna föra in en värmeslinga sidan om slangarna, men då börjar det kännas som överkurs. Jag ville bara veta om det fryser i poolen när man har tak på under vintern, vill ju inte att inlopp, skimmer och lampor fryser sönder, resten får blir en chansning om jag vågar starta poolen "för tidigt" med risk för isbildning i slangarna.
Utloggad Månsson
  • Stad/land: Billeberga / Skåne
  • Antal inlägg: 1
« Svar #5 skrivet: mars 01, 2011, 22:33:45:45 »
Jag har inget tak men jag har poolen helt fylld hela vintern.
Belysningen sitter monterad och lyser under isen ett par timmar varje kväll.
PEM-slangarna (ca 15 meter långa) ligger under trallen och delvis utsatta för väder och vind.
Pump och filter står uppvärmt i källaren, pumpen går 1 timme och står stilla 2 timmar innan den startar igen.
Vid temperaturer under 10-12 minus grader så går pumpen konstant och vid plus grader stänger jag pumpen.
Detta har fungerat bra trots perioder med 20 minusgrader.
  • Antal inlägg: 64
« Svar #6 skrivet: mars 01, 2011, 23:54:05:05 »
Ja vår pool frös i vintras när det var som kallast.
Ingen sol om dagarna och permafrost ute med -15 om dagarna, då hjälper inte ens ett pooltak.
Utloggad gangalo
« Svar #7 skrivet: mars 06, 2011, 13:41:10:10 »
Jag har pooltak (Klasik Excelence C) och bubbelplast. Har inte stängt ner någonting utan har bara sänkt nivån något och tar in vattnet via damsugainloppet. Kör pumpen 1 timme sen stilla 2 timmar. Pumprummet ligger nedsänkt vid kortsidan på polen och där har jag haft ett litet element som har hållit pumprummet på ungefär 8 grader. Har haft koll på temperaturen i pumprummet med en trådlös termometer.
Har funkat klockrent hela vintern. Ingen is men var nere på ca 3-4 grader när det var som kallast. Nu när ljuset har återkommit och det har blivit lite varmare har vattentempen gått upp till 8 grader. Kör nog igång värmen nu i veckan så poolen är badklar om ett par veckor.
Roland
  • Antal inlägg: 64
« Svar #8 skrivet: mars 09, 2011, 00:37:37:37 »
Kollade tempen idag kl 17 och den visade 7,3 grader för ytvattnet.
Klasik Excellence C tak, isolerade väggar och golv, ingen uppvärmning.
Utloggad Mr2T
« Svar #9 skrivet: mars 21, 2011, 13:02:59:59 »
4.5 Grader idag, solen lyser med sin frånvaro. Jag vill ha sol NU så att jag kan se vad solfångarna går för. ;)
