Författare Ämne: Sträv SPA yta  (läst 19972 gånger)
Utloggad trelletomas
Sträv SPA yta
« skrivet: februari 26, 2011, 09:38:23:23 »
Hej, har problem med att ytan i mitt SPA blir strävt. Någon som vet vad det kan bero på och hur man enklast får bort det, man vill ju inte köra med en "kökssvamp" direkt.
Har haft problem med högt Ph, kan det vara boven? //trelletomas
Utloggad Buggebubben
  • Stad/land: Landskrona
  • Antal inlägg: 64
  • Hoppa i du och kolla om det är lagom
SV: Sträv SPA yta
« Svar #1 skrivet: februari 26, 2011, 22:08:03:03 »
Blir det strävt fort eller är det något som kommer mer och mer under en säsong?
Sitter det sträva fast i plasten så att säga så du inte får bort det med en vanlig svamp?
SV: Sträv SPA yta
« Svar #2 skrivet: februari 27, 2011, 19:59:35:35 »
Det har blivit under en längre period, det går att ta bort med svamp, men man vill ju inte "gnugga" för mycket. Tror att det är kalk
  • Antal inlägg: 64
SV: Sträv SPA yta
« Svar #3 skrivet: februari 27, 2011, 20:58:33:33 »
Man skulle ju kunna tänka sig att man kan använda samma produkt som jag tar bort föroreningar i bil-lacken med.
Har du testat Auto-clay?
Det är en speciell lera som alla föroreningar/flygrost/tjärprickar/insekter fastnar i och lämnar lacken helt ren.
Normalt sett så ska man ha en speciell vätska till dessa men det finns en som funkar med vatten.
Den funkar hur bra som helst på lacken så den borde ju funka under vatten i baljan också.
http://www.waxdog.se/product.php?id_product=13
Utloggad pastorn
SV: Sträv SPA yta
« Svar #4 skrivet: februari 28, 2011, 07:45:38:38 »
Är ganska säker på att det är kalk, behandla med ordentlig spa-chock med några dagars intervall så bör det försvinna. Finns hos de flesta poolföretagen.
Utloggad Eberlund Service
SV: Sträv SPA yta
« Svar #5 skrivet: mars 18, 2011, 14:48:59:59 »
Nja spa-chocken kommer kanske inte hjälpa men det som behövs är att du justerar pH-värdet. Det som händer är att när pH-värdet överstiger 7,8 så fäller kalken ut och du får denna sträva yta. Börja först och se till att du har ett pH värde på 7,2-7,6 och sedan använd en kalkstabilisator. Kalkstabilisator är en kemikalie som binder kalken så den sedan fastnar i filterna och du får ut det när du rengör filtret nästa gång.
