Författare Ämne: Inköpsställen  (läst 11496 gånger)
Utloggad LUS
Inköpsställen
« skrivet: februari 13, 2011, 18:36:14:14 »
  Har ett SPA bad för 6 personer från Rubinpool och undrar vad jag kan använda/köpa för klortabletter etc. Går det att använda K-rauta/Biltema/ JULA:s grejjer? har elektronisk mätare som jag i ärlighetens inte riktigt vet hur den fungerar...
  Jag tömde ur vattnet för det var små klumpar i det och luktade illa, därför börjar jag om och konsulterar er här ute! Hur länge skall pumpen/rening gå/dygn tex? Har badet inomhus och ska värmeväxla det framöver. Vill ha rent & fint vatten även någon dag senare. Lägger i 1 klortablett efter bad och det räcker nog inte kan jag konstatera. Hur många ska man lägga i ca?
Ovalpool från Rubinpool 10 x 5, Klasik C tak 180 Heatpiperör för uppvärmning av hus & pool,
Utloggad nicklasry
  • Antal inlägg: 114
  • Total likes: 11
  • I spa branschen...
SV: Inköpsställen
« Svar #1 skrivet: februari 15, 2011, 14:29:10:10 »
gå till en poolfirma och köp poolgrejer...
och till en bil firma och köp bil grejer...
och gå till biltema och titta
dosering står på klor burkarna...
Folkpool 5 x 10 m, inv. hörn trappa...
Sundance Spa - Cameo, stereo...
Hayvard - värmepump 11 kw.
Lampor - 3 led. folkpool.
Rening - Tri-18 Pro, salt kolrinator.
Sol ducsh, Sound Cast bärbar stereo,
Utloggad Nilking
SV: Inköpsställen
« Svar #2 skrivet: februari 15, 2011, 19:48:08:08 »
Jag tycker också att du ska köpa grejorna i en SPA butik.
Vågar inte tipsa om hur du ska sköta vattnet eftersom det står inomhus.
Jag chockklorar mitt bad nån nång i veckan (cirka) och det bildas ju klorgas då (nån som kan rätta om jag har fel?)
Om ditt står inomhus känns det sådär..
Det jag dock vet är att du ska skaffa dig ett riktigt testkit för att testa vattnet. Stickor duger för "snabbtester" men inte mer.
IMHO :)
Utloggad LUS
SV: Inköpsställen
« Svar #3 skrivet: februari 15, 2011, 21:01:50:50 »
  Har en Aquiacheck som jag i ärlighetens namn inte riktigt förstår mig på, skulle varit bra med Svensk instruktion kan man säga. När man chockar, hur mycket lägger man i då och vad? Om jag inte reder ut detta så undrar jag om jag reder ut poolen jag just köpt. Man får lära sig som allt annat!
Utloggad Nilking
SV: Inköpsställen
« Svar #4 skrivet: februari 15, 2011, 22:56:21:21 »
Alltså, först måste du fixa kemin i vattnet.
Alkalinitet, Hårdhet samt PH. Det måste finnas nån anvisning med rekommenderade nivåer för ditt bad?
Här är manualen för mitt HS bad. Börja kolla från sidan 6 för exempel.
http://hotspring.se/manualer/Svensk_manual.pdf (admin, hoppas länk till handlare är ok?)
Sen använder jag den här rätt mycket när jag ska fixa med nåt värde, riktigt bra tycker jag
http://thepoolcalculator.com
Som du ser är det en del pul, men efter ett tag sitter det och man behöver inte lägga mer än kanske 10-20 min i veckan på vattnet.
