Författare Ämne: Hjälp! Vilken poollösning ska jag välja i suterängmiljö?  (läst 7809 gånger)
Utloggad Wega
« skrivet: februari 10, 2011, 15:19:52:52 »
Jag har köpt ett hus i Provence och tänkte att anlägga en pool som jag alltid drömt om. Jag är ytterst villrådig hur jag ska gå till väga och vilket som är den bästa lösningen här.
Nu är det så att jag inte vill ha en ovanmarkpool utan en som är nergrävd. (vänta läs vidare)
Förutsättningar: Tomten är väldigt bergig och jag misstänker att jag inte kan gräva så värst djupt. Nu är det så turligt att terrasen ligger cirka 1,50 meter ovanför där ovanmarkpoolen ska placeras så det kommer att upplevas som en markpool med lite miljöarbete runt om poolen. Hoppas ni förstår vad jag menar.
Fråga: Vad ska jag välja? glasfiber/plåtlåda/plast/byggsats som jag ställer dit eller ska jag gjuta och mura?
Vilka franska fabrikat är att rekommendera? Finns det annat jag bör beakta?
Jag är ute efter en schysst lättanvänd pool som inte kostar en förmögenhet och med försvarbart underhåll.
Tar tacksamt emot alla inputs och erfarenheter, så jag slipper göra förstagångs misstagen.
//Tobbe
  • Antal inlägg: 5917
SV: Hjälp! Vilken poollösning ska jag välja i suterängmiljö?
« Svar #1 skrivet: februari 11, 2011, 19:33:35:35 »
Skall du bygga själv eller köpa tjänsten?
Utloggad Wega
« Svar #2 skrivet: februari 11, 2011, 20:39:53:53 »
Lite osäker, jag är ganska händig men poolbygge är helt nytt för mig och mura vågar jag mig inte på. Det känns inte så kul att göra fel framför allt inte i ett annat land, såvida det finns någon enkel byggsatslösning för en vanlig 4x8 m pool, men det lutar nog åt att ja köper tjänsten.
//Tobbe
Utloggad Rtintin
« Svar #3 skrivet: mars 07, 2011, 13:15:02:02 »
Hej... lite sent ute kanske.. hoppas du läser..
Du ska "ställa" ca 45 ton vatten i en "balja" på berget. Du vill inte vakna med den stående vid bergets fot eller nere hos grannen.
1. behöver (bör) nog gjuta en platta som förankras väl i berget.
2. välj en stomme gjord för ovanmarkpool, som klarar vattentrycket utan xtra förstärkningar etc.
lycka till
R
