Författare Ämne: Takplåt blåste av i natt.  (läst 22149 gånger)
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
SV: Takplåt blåste av i natt.
« Svar #10 skrivet: februari 10, 2011, 18:20:40:40 »
Hej! Håller fullständigt med vore förskräckligt komma ut
o hitta ngn liggandes i poolen, nu är det ju också is vilket lockar med.
Ungar har ju en jäkla förmåga till att dras till ngt m vatten, också ;).
Roland
Utloggad aromata
« Svar #11 skrivet: februari 10, 2011, 18:43:56:56 »
Jag förmodar att du inte täcker med plåt på sommarhalvåret. Hur hindrar du du barn och djur från att drunkna då? Det skyddet som du har på sommaren borde rimligtvis även fungera på vintern. Eller?
Utloggad Mr2T
« Svar #12 skrivet: februari 10, 2011, 18:58:40:40 »
Jodå, visst täckte jag med plåt på sommaren. Men numera med ett riktigt pooltak, litar inte på nåt annat. Bygger man pool så har man ett ansvar, det ska man aldrig glömma.
Klassic Excellens Pooltak
60st Vakuumrör-solfångare
Fairland Ph20v luftvärmepump
Glasfiberpool. Romersk trappa 6.5x3.1
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #13 skrivet: februari 10, 2011, 20:00:38:38 »
Hej var inte påståendet att man kunde lämna
poolen otäkt, att det inte var nödvändigt <hmm>.
Utloggad Mr2T
« Svar #14 skrivet: februari 10, 2011, 20:06:07:07 »
Om det var riktat till mig så förstår jag inte riktigt vad du menar.
Nämner i förbifarten att jag tagit ner vattennivån till under en meter nu på vintern.
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #15 skrivet: februari 11, 2011, 12:25:49:49 »
Nej förlåt det var inte riktat till dig. Utan mot att man kunde lämna
oskyddat. Aromata tror jag la detta som förslag.
Gör precis som du sänker nivå i pool över vinter.
Det andra om låta överdrag ligga kvar,
jag har idag poolsafe det är inte godkänt låta ligga kvar över vinter
har jag för mig.
Roland
Utloggad aromata
« Svar #16 skrivet: februari 11, 2011, 13:43:39:39 »
Säkerheten är såklart viktig, självklart. Men jag menar att om du anser att skyddet som du har på sommaren, när allt och alla är ute och rör på sig, är tillräckligt ser jag inte riktigt varför det inte skulle vara tillräckligt på vintern. Det är min poäng.
Jag har fått intrycket att många har vinterplåtar för att skydda poolen eller bara för att man ska ha det. Min fråga är om det ur poolens synvinkel är nödvändigt? Drabbas pooler utan vinterplåtar mer av skador än otäckta pooler? Jag tycker inte att svaret är alldeles självklart speciellt om man beaktar problem med förvaring, snölast, vind mm.
Utloggad Mr2T
« Svar #17 skrivet: februari 11, 2011, 15:56:01:01 »
Vinterplåtar har jag personligen förutom som personskydd, för att jag inte vill ha snöblask (som vi oftast har här i Skåne) som återfyller min pool, som sedan kan frysa och förstöra mina lampor tex, jag skulle kunna demontera lamporna under vintern, men jag vill inte lämna poolen öppen för diverse skräp som kan landa i poolen, kanske med skador eller smutsfläckar som inte går bort som följd. Oftast så har man inte ett skydd på sommaren som tål vinterns snölast, alltså är det inte "godkänt" ur säkerhetssynpunkt på vintern heller, så jag förstår vad du menar.
Jag tror att det beror på att ett bra & säkert poolskydd kostar löjligt mycket. Jag menar...anlägga en linerpool med plåtstomme för ~25-30 0 00:- och sedan köpa täckning för ~50 000:-? Det gör ont i de flestas öron. Rent generellt tror jag inte det är nån skadeskillnad mellan täckt och otäckt om man ser till poolen i sig själv. Annat är det om man blandar in levande ting, även om man tar ner vatten nivån till botten, så är det ju trots allt ett fall på över en och en halv meter ner.
