Författare Ämne: Importera ovanmarkpool från tyskland el övriga europa  (läst 13513 gånger)
Utloggad scalla
« skrivet: juli 12, 2006, 15:42:02:02 »
Ni som har importerat era ovanmarkare, vilken sajt har ni köpt dem från, hur håller de kvalitetsmässigt, fick ni med allt som behövs vid beställning? Var det prismässigt värt att importera eller går det på ett ut?
Mvh Scalla
Utloggad fridasven
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 43
  • Kön: Kvinna
  • Våren 2010 kör vi igång med poolbygget!
SV: Importera ovanmarkpool från tyskland el övriga europa
« Svar #1 skrivet: juli 12, 2006, 21:15:09:09 »
 O0 Bra fråga, det är jag också väldigt intresserad av?
Poolnicke: var det inte du som hade importerat din pool från Österrike eller nått liknande? Hur fungerade allt för dig och vad ingick i paketet? Hur gör man om det är något som går sönder, med garanti och liknande?
Rektangulär pool med romantrappa 8x4m. Kommer värmas med VP troligen Brilix.
« Svar #2 skrivet: juli 12, 2006, 22:10:58:58 »
Här står endel av det ni vill veta från Poolnicke.  :)
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=158.0
Gustavsson har också importerat.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=207.0
« Senast ändrad: juli 12, 2006, 22:17:12:12 av Fia »
Utloggad stefan m
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 37
    • http://www.apanbus.se/poolbygge.htm
« Svar #3 skrivet: juli 16, 2006, 00:51:11:11 »
Ovanmarkspool har jag inte koll på, nergrävd har köpt från Tyskland
Se mitt inlägg under markpool.
Du kan söka på nedanstående länk på ebay så hittar du många handlare
http://heimwerker.search.ebay.de/pool_Sauna-Schwimmbad_W0QQfsooZ2QQfsopZ3QQsacatZ19781
MVH/ Stefan
Pool åtta 855*500*150 köpt via Ebay i Tyskland, dock med en dålig byggbeskrivning
Solfångare kopplade till pool via värmeväxlare, Nibe 2010 som extra värme.
Utloggad Poolnicke
« Svar #4 skrivet: juli 17, 2006, 12:04:41:41 »
Stämmer. Köpte poolen från http://www.pooldoktor.net/shop/ har även köpt lite andra prylar därifrån såsom rör och kopplingar i efterhand.
Bra service. Rimliga leveranstider och kostnader.
Enda nackdelen är förutom språket att man för ta transportkostnaden om sakerna går sönder under garantitiden på 2 år.
Sparade rejält med pengar på att importera själv.
Se orderbekräftelse:
office@pooldoktor.at
www.pooldoktor.at
Lieferung: 25.02.2005
1 1,0 FP - ACHTFORMBECKEN 625*360*150 cm - komplett mit 1.340,30
Stahlmantel, Handlaufschienen und 0,6 mm Folie (Neu -
Folienfixierung auch bei Randsteinen)
12300523
2 1,0 FP - Sandfilteranlage FP 400/10 B 40 cm Kessel mit Speck 573,80
Pumpe BADU Bettar 8 / 10 m³/h
21100529
3 1,0 FP - Skimmerset 1001 - UNIVERSALskimmer für alle 58,30
herkömmlichen Stahlwandbecken, passend, mit Einströmdüse,
ugplatte und Anschlüssen, Komplett mit Schläuchen
21300532
4 1,0 FP - Bodenabsauger SUPER Bodensaugerdüse mit seitl. 103,40
Borsten, Teleskopstange 240 - 480 cm, 12 m Schwimmschlauch
27000537
5 1,0 29000547 FP - Edelstahlleiter breite Ausführung 4-stufig ø43mm 128,50
6 1,0 23100554 FP - Unterwasserscheinwerfer FP 300W / 12V 98,90
7 1,0 23100555 FP - Kabelanschlußdose Fläche: 125 x 125 mm 14,10
8 1,0 23100557 FP - Trafo 300 VA für 1 UWS (Schutzklasse IP 65) 99,60
9 1,0 81002053 Verpackung- und Versandkosten 175,00
MwSt(20%) 518,38
Endbetrag 3.110,28€
Kanske finns att hitta motsvarande prylar i Sverige till samma pris idag men inte troligt
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
