Författare Ämne: Poolbygge 8x4 m Uppdaterad 060523 Provisorisk hemsida.  (läst 87767 gånger)
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« skrivet: september 17, 2005, 09:24:59:59 »
Nu är det dax!
Hoppas det är ok att jag startar en tråd om vårt bygge.
Syftet är att kunna hjälpa andra som funderar på pool men även att själv få hjälp av alla som redan byggt.
Jag är tacksam för alla tips och råd!
Active-Pool 8x4 x 1,5 m
UPDATE: 060523 , eftersom jag inte tycks bli klar med hemsidan eller får ordning på bilderna kommer här en snabbt uppslängd Jalbum-sida. Jag vet ju hur mycket ni gillar bilder  ::)
http://www.bbmk.net/poolalbum/index.html
« Senast ändrad: maj 23, 2006, 08:24:59:59 av Gustavsson »
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
Re:Poolbygge 8x4 m Nu börjar vi
« Svar #1 skrivet: september 17, 2005, 11:32:14:14 »
Ni har inte funderat på trappa i stället för stege?
Det är många här som skulle vilja haft trappa om dom "visst om det" / "tänkte inte på det just då" osv
Om poolen är 1,5 djup så torde det vara byggmåttet (?) om du då gräver 1,55 blir det väl ingen kant på poolen ovanför marken? Den kanten kan vara bra att ha för att liva markbeklädnaden på, trall, sten osv!
Garanti? jag köpte mitt paket i Sverige, till den leverantören har jag 50 mil, det spelar nog ingen roll om det är 150 mil.
Viktagare för mig är att ha tillgång till reservdelar på ett smidigt sätt och det fixar även tyskarna (UPS/DHL en dag vid expressleverans)
Lycka till!
Har ingen pool längre!!
« Svar #2 skrivet: september 17, 2005, 14:52:23:23 »
Kul att få vara med från starten ;D. Jag tycker allt låter bra men håller med om trappa. Tänk till på det!
Vi ångrar oss nämligen :(
Utloggad Gustavsson
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #3 skrivet: september 17, 2005, 19:45:41:41 »
Angående trappa.... tyvärrr.. hur mycket vi än vill så går budgeten åt h-----
Vidare är jag tveksam om det går med den poolen vi bygger.
Men annars , det är skitsnyggt med romersk trappa, inget snack om det.
Byggdjupet:
10 cm makadam
c.a 7 cm stenmjöl
5 cm isolering
1 cm filtmatta
Poolen sticker upp drygt 20 cm på högsta punkten.
« Senast ändrad: september 17, 2005, 20:11:20:20 av Gustavsson »
Mats_61
Mats_61
« Svar #4 skrivet: september 17, 2005, 21:38:46:46 »
Hej Gustavsson
Kul att få ta del av ditt poolprojekt  från början ;)
Tänker du ha markisoleringen direkt under filtmattan?
Jag har sett att en del här på forumet har lite problem med att isoleringsskarvarna kommer att synas pga. vattentrycket.
Jag har inte sett det själv så jag vet inte hur mycket man ser av skarvarna eller om det är så farligt.
Väntar med spänning på fortsättningen  :)
Mats_61
Utloggad Gustavsson
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #5 skrivet: september 17, 2005, 23:12:18:18 »
Hade tänkt ha det så här från marken räknat:
Makadam
Stenmjöl
Isolering
Filt
Liner
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #6 skrivet: september 18, 2005, 08:23:32:32 »
Det blir bra!
Vi gjorde likadant förutom att vi inte använde stenmjöl, vi tog 150 mm isolering istället (100 + 50)
För att undvika att skarvarna i isolering ska synas så tejpa alla skarvar med silvertejp, om du kommer åt så kan du även limma ihop skivorna med t.ex PL200.
Följer fortsättningen med spänning!
Utloggad Gustavsson
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #7 skrivet: september 18, 2005, 20:47:12:12 »
Jag har blivit lite bekymrad....
Grundvatten sipprar fram hela tiden. Vi har nu grävt fåror till en provisorisk markbrunn med en pump.
Tror ni det blir problem med grundvattnet ?
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #8 skrivet: september 18, 2005, 21:24:21:21 »
Ja det kan bli problem om du inte tar hand om vattnet, jag skulle lägga ner dränrör runt poolen, i makadammet, kopplade till en brunn, hamnar brunnen på "fel höjd" får du pumpa från brunnen till nästa avlopp!
Utloggad Janne
« Svar #9 skrivet: september 19, 2005, 08:34:08:08 »
Vi hade problem med grundvattnet när vi grävade också.
Nu hade vi turen att det försvann av sej själv.
Men om det inte gör det och du inte har en fast botten.
Måste du gräva ner dräneringrör runt om till ett avlopp eller en stenkista går också bra..
« Senast ändrad: september 19, 2005, 15:40:46:46 av Janne »
