Författare Ämne: Poolbygge 8x4 m Uppdaterad 060523 Provisorisk hemsida.  (läst 88762 gånger)
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
Re:Poolbygge 8x4 m Nu börjar vi
« Svar #10 skrivet: september 19, 2005, 11:35:28:28 »
Tackar för Era svar.  :)
Vi får helt enkelt dränera ordentligt då.
Ska göra en markbrunn i ena hörnet.
Ska beställa bärlager idag. Tänkte ta 0-40 , och sedan 0,2 stenmjöl på detta.
*EDIT: Känns inte särskilt inspirerande att glo ner i hålet nu.... man undrar vad man håller på med... bara en massa sörja och dynga.
« Senast ändrad: september 19, 2005, 11:37:00:00 av Gustavsson »
Utloggad Gustavsson
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #11 skrivet: september 21, 2005, 11:29:41:41 »
Idag kommer äntligen lite bärlager så vi slipper glo ner i ren dynga.
Utloggad Gustavsson
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #12 skrivet: september 26, 2005, 10:38:26:26 »
Känns mest eländigt nu.... nästan att man ångrar sig nu. Sjukdom stoppade upp bygget något förra veckan och nu är det riktigt höstrusk på gång enligt SMHI.....
Utloggad Christina
« Svar #13 skrivet: september 26, 2005, 14:15:15:15 »
Hej Gustavsson,
Jag lovar, Du kommer inte ångra Dig. När du ligger i poolen för första gången, så kommer Du att tycka att detta var en av de bästa sakerna Du gjort. Det enda man kan ångra är att man inte grävde gropen tidigare.
När vi grävde vårt grop, så fanns det berg under. Så det var bara att börja spränga, samtidigt som de sprängde så gick vår tänkta budget upp i rök. Men i sommras när vi tog första doppen, så var det värt att slit.
Så håll ut Gustavsson, Du kommer inte att ångra dig.
Hälsningar, Christina
Folkpool Classic 4x8 med saltklorinator
Utloggad Gustavsson
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #14 skrivet: september 27, 2005, 08:06:16:16 »
Tackar för uppmuntran Christina!
Utloggad Gustavsson
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #15 skrivet: oktober 03, 2005, 08:12:39:39 »
Bakslag..... nr1 :(
Var och hämtade poolen i Fredags, väl hemma på lördagen upptäckte vi att linern var fel. (1.20 ist för 1.50)
De har lovat skicka en ny på Tisdag 4/10..
Vi får väl se.......
Bakslag nr 2.  :o (OT)
Blev fotograferad av en hastighetskamera i Tyskland.
Får jag böter ??
Utloggad Christina
« Svar #16 skrivet: oktober 03, 2005, 17:58:11:11 »
Kul att poolbygget rullar på. Själv är det dax strax att stänga av den för iår.
Jepp, du kommer nog få böter, men det tar lite tid innan inbetalningen kommer på posten.. Min man blev också fotograferad, inget snyggt foto precis. Trots hyrbil så luska de fram chaffören. /Christina ; ;)
Utloggad Gustavsson
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #17 skrivet: oktober 05, 2005, 09:55:24:24 »
 :'(  Verkar vara omöjligt just nu att få klarhet i när vi får vår liner.... mycket synd då det just denna vecka är kanonväder här i Skåne.
Har funderingar kring detta med skarvar från Floormate... räcker det verkligen med lim och silvertejp ?
Har en bottenmatta som ska ligga mellan floormate och liner. Denna är c.a 5 mm.
Är rädd att skarva ska synas...
Kan man kanske använda silicon ?
« Svar #18 skrivet: oktober 05, 2005, 12:19:34:34 »
Vår bottenmatta är skarvad i mitten med silvertejp och vi ser inte skarven. Linern ligger på mattan, så jag tror inte att det syns hos dig heller. Om jag fatta rätt så har du ju hel bottenmatta emellan.
« Senast ändrad: oktober 05, 2005, 12:20:43:43 av Fia »
Mats_61
Mats_61
« Svar #19 skrivet: oktober 05, 2005, 23:04:07:07 »
Hej Fia och Gustavsson
Jag tejpade också bottenmattan(favolen 9mm) med silvertape och jag ser lite av skarven om man kollar lite extra.
Men jag tror floormaten är alltid lite svårare att få osynliga skarvar för när vattentrycket kommer så pressas allt så hårt att varenda ojämnhet framträder.
Jag ser även kanten eller veck av byggplasten som jag la ovan på sandvallen... trodde jag aldrig skulle synas  :-\
Fast det kanske bara är jag som ser det... kollar väl lite för mycket  ;)
Mats_61
