Författare Ämne: Många frågor för nybygge  (läst 22178 gånger)
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
SV: Många frågor för nybygge
« Svar #10 skrivet: februari 03, 2011, 12:27:55:55 »
Vi kollade lite på inglasning av altan och pool. Glaset sitter alltså fast i väggen på huset och så har man som stora skjut-dörrs partier man kan öppna på sommaren. Det blir alltså då som en vinterträdgård på kalla tider och som en altan med tak över halva under varmare tider... :)
De "dörrar" vi tittade på var alltså formade som stående L (med rundat hörn).
Fördelen också att då ROT avdraget gäller eftersom det räknas som "tillbyggnad". Nackdelen var att det var mer än svindyrt... :(
//Anders
Utloggad Anna-Lena
« Svar #11 skrivet: februari 03, 2011, 13:20:58:58 »
Mr2T, du måste ju tro att jag är helt puckad. Men även om jag och sambon har våra dispyter ibland så drar jag mig för att skicka upp honom på taket för att sopa bort snö. Att _jag_ skulle gå upp på taket och göra barnen moderlösa? No way! :P
Utloggad Anna-Lena
« Svar #12 skrivet: februari 03, 2011, 13:22:54:54 »
Anders, det är precis en sådan lösning jag drömmer om! <antman>
Får jag fråga hur stor yta (m2) ni glasade in och hur mycket det kostade? Tycker du det var värt pengarna?
Hur gör ni med avfuktning?
Du ser, fler frågor.
Utloggad Mr2T
« Svar #13 skrivet: februari 03, 2011, 15:12:31:31 »
Jag tror inte alls att du är puckad. Jag har själv både skottat snö och borstat bort frost från mina solfångare ett par gånger i vinter för att jag ville se om de presterade nåt under den hårda vinter vi haft. Och som sagt, det gjorde de, men det var bara några plusgrader i solfångarnas vätska, men då var det också -10-15c utomhus men sol. (frosten är svår att få bort) Uppfattar du mig som kort i tonen är det för att jag ibland skriver med mobilen, när jag jobbar och måste hålla mig kort men koncis, men jag vill ändå svara. För att ni ska få en uppfattning om hur effektiva dom är, så har jag alldeles nyss tagit två bilder åt dig. Utomhustempen ligger runt +2c med sporadiskt solsken.
Klassic Excellens Pooltak
60st Vakuumrör-solfångare
Fairland Ph20v luftvärmepump
Utloggad Anna-Lena
« Svar #14 skrivet: februari 03, 2011, 15:26:18:18 »
Mr2T, så du kavade dig alltså upp på taket? Dina vakuumrör satt ju inte heller längst ner på taket. Men snygga bilder du skickat! :)
Jag uppfattar dig inte som kort i tonen, utan vanlig skrift. Det är jag som tränar på att skriva längre meningar och låta lite trevligare. Annars brukar jag bara skriva det väsentligaste och hoppa över alla artighetsfraser. Men har förstått att lite artighet uppskattas av omgivningen. ???
Jag är imponerad över att du hinner svara på dagtid. <antman> Vanligtvis är jag bara på internet på kvällar och helger. Men tack vare en envis feber som inte vill ge med sig, så har jag ju perfekt läge för att surfa pool. O0
Utloggad Mr2T
« Svar #15 skrivet: februari 03, 2011, 16:44:36:36 »
Precis, då uppskattar du snabba svar, om än kanske inte så innehållsrika som önskat. Man måste försöka hålla en gladare ton på forum för att minimera risken att bli feltolkad och råka starta en pajkastning så att säga.
Jag är (var) kranförare så höjder är inget jag brukar vara rädd för, och solfångare ska sitta så nära taknocken det går, för att slippa skuggning från träd, häckar, andra hus osv. dock har jag precis bytt arbete och har inte samma tid att ödsla på internet som jag hade med mitt kranförarjobb, där av korta snabba svar med mobilen om jag har tid & lust. För att inte bli för off-topic (glida i från ämnet som tråden handlar om) så får du nog skicka PM om du har fler ingående frågor om just solfångarna.
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
« Svar #16 skrivet: februari 05, 2011, 10:05:17:17 »
Vi valde tyvärr inte det alternativet... det förblev en dröm för oss... bara glaspartierna för en pool på 2,5x4 meter skulle ha gått loss på 380.000 kr har jag för mig det var. Då var det "trippel-isolerat" glas och förstärkt ram för att klara snö och kunna hålla temperaturen även på vintern...
Avfuktning rekommenderades vi då att göra genom att lägga in en luft-värme pump som skulle hålla temperatur samt avfukta samtidigt. Billigaste modellen som då höll måttet var dryga 25.000 kr men de har ju kommit ner i pris rejält nu...
Och i de 380, var inte pool eller markarbete inräknat... :o
//Anders
Utloggad Anna-Lena
« Svar #17 skrivet: februari 06, 2011, 11:17:33:33 »
Anders!
U, uj, uj, vilka summor. Nu gör det verkligen ont i plånboken. >ohno>
Det kanske förblir en dröm här också. Men bytte ni ut till något annat istället? Jag funderar fortfarande på "inglasad altan-modell" från Willab. Det borde fungera på samma sätt. Bortsett från taket då. ::)
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
« Svar #18 skrivet: februari 06, 2011, 11:36:44:44 »
Anders!
Nej, vi byggde sen en helt fristående pool och ny altan runt med ett Zabra pooltak. Har en åtta-pool på 3,5x5,5x1,5 meter från RubinPool. Man kan ju komma billigare undan med inglasning men inte om man ska ha något som fungerar året om. Jag har sett någon variant på inglasning i Spanine där man har som ett standard pooltak fast högre och bredar som man kan skjuta mot väggen sen. Alltså en inglasning som går på längden ut från huset istället för bredden som det ju normalt blir här...
Om du tänker dig inglasning fast i huset, glöm inte bygglov!
Fristående pool kräver inget bygglov i de allra flesta kommuner så länge man inte ändra markhöjd mer än +/-0,5 meter.
Jag har också sett någon variant där man byggt en stor altan på andra våningen som sen fungerar som "tak" för poolen och då kan man ju sätta skjutdörrar för "pool-rummet" sen...
//Anders
Utloggad Anna-Lena
« Svar #19 skrivet: februari 06, 2011, 12:34:25:25 »
Den sista lösningen med altan ovanpå blir nästan samma som min idé. Fast med vanligt uterumstak och sedan inglasning. Är lite orolig för risken att det känns instängt på sommaren. Men jag funderar vidare.
