Författare Ämne: Byta värmepump eller.  (läst 5252 gånger)
Utloggad Valle
« skrivet: januari 24, 2011, 17:22:16:16 »
Hej på er alla poolbadare.
Jag har en liten fråga som Jag går och funderar på som Jag tänkte vädra här i forumet.
Vi har en Brilix poolvärmepump som värmer vår pool när solvärmen inte orkar med men under vår och höst så orkar den inte riktigt vilket tyder på att den är underdimensionerad och då kommer frågan ska Jag sälja denna och köpa en med mera effekt eller köpa en till som komplement och isåfall ska man seriekoppla eller paralellkoppla dessa. och hur ska man styra dom.
Tacksam för svar och funderingar kring detta.
Valle
Lecamurad 4x8m pool med solvärme och VP
Utloggad Mr2T
SV: Byta värmepump eller.
« Svar #1 skrivet: januari 24, 2011, 20:38:22:22 »
Hur många kubik är poolen på och vad lämnar pumpen i effekt? Hur är pumpen kopplad till poolen? Är ledningarna isolerade mellan pool/pumpfiloter osv?
Klassic Excellens Pooltak
60st Vakuumrör-solfångare
Fairland Ph20v luftvärmepump
Utloggad Ingvar
« Svar #2 skrivet: januari 25, 2011, 10:46:06:06 »
Det är stor skillnad på olika värmepumpar avseende deras verkningsgrad vid låga lufttemperaturer. Tyvärr kan det vara svårt att hitta rätt jämförelsesiffror, eftersom vissa tillverkare endast uppger den verkningsgrad som uppnås under idealiska förutsättningar med hög lufttemperatur och samtidig hög luftfuktighet.
Om du ska byta eller komplettera med en ny pump, så se till att hitta någon som det finns relevanta data angivet för avseende användande under vår och höst.
Utloggad Valle
« Svar #3 skrivet: januari 25, 2011, 19:40:38:38 »
Hej  Mr2T
poolen är ca 48 m3 och Jag har inte isolerat ledningarna men Jag har en bra pooltäckning men värmen räcker inte vid kalla nätter. <dontkn>
Utloggad Mr2T
« Svar #4 skrivet: januari 25, 2011, 20:45:58:58 »
Som Ingvar säger så skiljer det en del mellan de olika tillverkarna i verkningsgrad vid kalla förhållanden. De är oftast konstruerade för att vara i drift runt ~20c för att ge "specat" COP värde. Det som jag instinktivt känner och ger trovärdigast siffror är Gullberg & Janson då jag vill minnas att man kan se deras kurvor även vid minusgrader om man läser specarna på deras hemsida, men jag är inte säker om jag minns rätt. Sen kostar värmepumparna därefter också.
I vilket fall som helst så bör du isolera både från & tillopp till poolen om du kan, för att redan där, hämta hem mer värme till poolen som kanske går förlorad redan på vägen till poolen, och likadant på tillbakavägen. Hur ser din pooltäckning ut, vad är det för typ av täckning? Och framförallt, vad är det för märke/modell på din värmepump och hur gammal är den?
Utloggad Mr kanon
« Svar #5 skrivet: april 22, 2011, 01:10:01:01 »
Är det inte lite överkurs med att isolera ledningarana? Med tanke på hur dyr rörisolerningar är så tar det nog många år innan man känat igen dom pengarna. Hur många m2 är ledningarna? Hur många m2 är sargen? Det känns som det är viktigare att se till att sargen är isolerad om man vill spara värme och betydligt billigare per m2 är det också. Det skulle vara roligt att få veta vilken storlek du hade på VP:n samt var i landet du bor då det är en väldig skillnad på temperaturen höst och vår i Kiruna motför Malmö.
