Författare Ämne: Bättre sätt att värma upp inomhuspool???  (läst 8449 gånger)
Utloggad Adelianea
  • Stad/land: Örsundsbro
  • Antal inlägg: 34
  • Kön: Kvinna
« skrivet: januari 02, 2011, 20:07:28:28 »
Vi värmer up vår inomhuspool med vår pelletspanna d.v.s det blir en jäkla åtgång på pellets för att inte snacka om sotning m.m. Kan någon rekomendera något annat sätt att värma upp vår pool? Vi vill gärna ha mellan 25-30 grader året om utan att det kostar skjmvhortan.  <sol>
mvh
Adelianea
Nybliven inomhuspoolsägare med många frågor och problem!!!
SV: Bättre sätt att värma upp inomhuspool???
« Svar #1 skrivet: januari 03, 2011, 23:40:34:34 »
Mycket hänger på hur man isolerat / täcker över, oberoende av uppvärmningsmetod. Vi har lagt rejält med frigolit runt och under vår pool och täcker den när den inte används. Energiåtgången blir mycket måttlig. Att värma själva rummet drar mer energi än att värma poolen. Men ett bättre isolerande täcke över den skulle förbättra saken ytterligare. Vi värmer med el, men har funderat på VP. Det är nog klart lönsamt, men när det är superkallt som i vinter ger det ju inte så mycket.
Övertäckning är A och O. Första tiden som vi hade den körde vi utan att täcka den, vilket gav mycket höga energikostnader, både för uppvärmning och för avfuktning, eftersom avfuktarna fick gå för fullt dygnet runt för att hålla fukten stången. Det finns naturligtvis ett annat sätt: sänka temperaturen, men vi vill också helst ligga runt 28-30. En pool runt 20 grader kan man nog klara oövertäckt, men inte blir det särskilt skönt att bada i.
Utloggad Adelianea
  • Antal inlägg: 34
  • Kön: Kvinna
« Svar #2 skrivet: januari 04, 2011, 08:23:52:52 »
Vår pool är täckt med bubbelplasttäcke och vad gäller grunden och isolering blir det ett alldeles för kostsamt och stort projekt att göra något åt det.
Det tar ca 3-4 dygn att få upp poolen från 17-26/29 grader. Tycker det är väldigt dålig sprutt på varmvattnet i utsprutet, fast vi har 80 grader i pannan. Funderade på en sån här luft/vatten växlare eller vad det heter, har ej förstått hur det funkar riktigt. Någon som har någon ide? Vi kan koppla på solenergi på vår panna, finns det sådana som funkar på vintern?
« Svar #3 skrivet: januari 04, 2011, 16:35:46:46 »
Hur varmt som vattnet blir i utloppet säger i princip inte mycket eftersom man kan ha olika stort vattenföde, beroende på hur kraftig pump ni har osv. Luft-vattenpumpar finns för inomhuspooler och bygger på att man tar värme från uteluften och tillför den till poolen. De sparar mycket el jämfört med ren elvärme men blir det riktigt kallt, typ -15 eller - 20 grader så fungerar de inte. Tänk på att "vanliga" poolvärmepumpar är avsedda för utomhuspooler och inte fungerar bra mot en inomhuspool, utan man måste köpa en modell som är tillverkad för inomhuspooler.Den består då av två delar, en utomhusdel och en inomhusdel. Den senare sätts oftast intill poolens filter. Pumparna finns i olika storlekar beroende på hur mycket effekt man behöver.
Utloggad Adelianea
  • Antal inlägg: 34
  • Kön: Kvinna
« Svar #4 skrivet: januari 04, 2011, 19:56:50:50 »
Har du något hum om vad det kostar? Är det effektivt, dvs snabb uppvärmning till relativt låg kostnad?
« Svar #5 skrivet: januari 04, 2011, 20:29:36:36 »
Energikostnaden blir kanske en sjättedel till en fjärdedel jämfört med el, men det gäller tyvärr inte mitt i smällkalla vintern. Är det under -15 eller så får man inget alls ut av den. Men övriga säsongen ger de ju bra. Vi har funderat på att skaffa en till vår pool och fått priser på cirka 27-32000:- (plus moms) för själva pumpen, tillkommer sedan installation på några tusen. Detta gäller en enhet på drygt 13 kW. Ni kan nog klara er med en lite mindre, då minskar väl kostnaden lite.
Om du har 13 kW så värmer det ju relativt snabbt, men då bör det inte vara kallare än 5-10 grader (plus) ute, annars tar det lite längre. Vi har en 15 kW elvärmare - slår vi på den på fullt så stiger temperaturen cirka 0,4 grader/timma. Så med en sådan värmepump bör det bli kanske 0,3 grader eller något sånt. Men nackdelen är som sagt att vid mycket kallt väder får man antingen acceptera att pooltemperaturen faller eller så får man ha t.ex. elvärme som reserv.
Utloggad Mr2T
« Svar #6 skrivet: januari 05, 2011, 23:48:34:34 »
Jag misstänker att ni delar en del av flödet till poolen över en värmeväxlare och resten av flödet direkt tillbaka till poolen efter filtret? Ni kanske behöver en större/effektivare värmeväxlare? Har du tur så kanske Forumets ägare Rickard kan ge dig lite fina tips om din pelletspanna som inte kommer att kosta skjortan, som tex att köpa en LuftVärme-pump så att du får lite bättre skjuts på ditt varmvatten.
Klassic Excellens Pooltak
60st Vakuumrör-solfångare
Fairland Ph20v luftvärmepump
