Författare Ämne: Ang Baquacil, Undvik detta  (läst 20863 gånger)
Utloggad göran65
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: december 31, 2010, 14:27:54:54 »
Jag vill uppmana alla att undvika Baquacil, det pga av att det ej funkar, dessutom är det väldigt dyrt.
Bakgrunden är att när vi köpte vår pool så hävdade återförsäljare att detta medel var minst lika bra som klor eller annat.
Sen är det så mycket olika medel man måste ta, snart är det mera medel än vatten i poolen(skämt å sido)
Vi är 2 här på gatan som har samma erfarenhet av detta, grannen bytte till klor , och vad klart deras vatten blir, så det blir ett byte till våren för våran del med.Har även varit i kontakt med flera här i Eskilstuna, fiunns inga jag prata med som använder Baquagil och har klart vatten.Detta konstaretande går stick i stäv vad deras återförsäljare sa när vi köpte poolen, men det är klart, han har ett ekonomiskt intresse i detta.
Har läst här att vissa har klart vatten och de har konstaterat att det beror på vilket vatten man har, men som återförsäljare bör man ju veta att detta medel ej funkar i Eskilstuna kommun och där man tar vatten från det kommunala ledningsnätet.
Säger bara det, undvik Baqucil.
« Senast ändrad: december 31, 2010, 16:44:22:22 av Fia »
Utloggad Janne
SV: Ang Baquacil, Undvik detta
« Svar #1 skrivet: januari 01, 2011, 11:20:01:01 »
Tror inte att du kan dra sådan slutsats, men kan ha fel.
Jag hade själv stora problem med Baquacil men min kompis hade det inte och vi har samma vatten och bor inte så långt ifrån varandra.
Det första året hade jag inga problem kom år 2 och 3.
Janne
  • Antal inlägg: 5909
« Svar #2 skrivet: januari 01, 2011, 17:21:16:16 »
Vi har kört 2 hela säsongen helt utan problem, har aldrig haft så klart och fräscht vatten tidigare.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #3 skrivet: januari 02, 2011, 23:41:47:47 »
Ser mest ut som reklam (negativ) för att framhålla egna produkter. 1:a inlägget dessutom!
Har ingen pool längre!!
« Svar #4 skrivet: januari 04, 2011, 00:23:08:08 »
Jag har förvänat sett en del debatter på poolfora, även utländska sådana, där uppfattningarna om Baquacil går extremt isär. Somliga tycker det är urdåligt, andra toppenbra. Vad det beror på kan man ju undra över. Olika förutsättningar eller olika sätt att använda sin pool ? Ibland liknar debatten den mellan Mac-fantaster och PC-anhängare och får nästan religiösa förtecken...
« Svar #5 skrivet: januari 04, 2011, 08:56:52:52 »
Jag är benägen att hålla med RLA, skulle inte förvåna mig om första inlägget följs upp med rekommendationer om andra lösningar...
Som alla gamla medlemmar vet kommer detta inte att accepteras.
Uppenbarligen finns det några trovärdiga medlemmar i forumet som haft problem med Baquasil, även om jag ännu inte haft det.
Som jag uppfattar det kan eventuella problem dyka upp efter några år, precis som det gjorde för oss när vi körde med klor, min slutsats är helt enkelt att man bör byta hela eller delar av vattnet i poolen med några års mellanrum oavsett vilken typ av rening man kör med.
De som sänker nivån rejält i poolen inför vinterstängningen har generellt sett mindre problem med dåligt vatten än de (som jag) som lämnar poolen full över vintern.
Det är i alla fall den bild jag fått av vattenproblem generellt.
« Svar #6 skrivet: januari 04, 2011, 11:37:28:28 »
Nja, jag är nog lite tveksam till att det skulle vara så att mera vattenbyten / vattenomsättning skulle vara nyckeln till det hela. I så fall så skulle ju vi som har inomhuspooler få verkligt stora problem, för vi har ju inga säsongsstängningar och mycket färre backspolningar än vad man har för utomhuspooler. Vattnet omsätts alltså väldigt långsamt. Trots detta har vi inte stött på problem med att vattnet på något sätt skulle blivit sämre allt efter som. Vår pool har ju varit igång ett antal år och fungerar utmärkt.
Vi använder flytande klor + saltsyra, via ett automatiksystem. Det enda problemet med vattenkvaliten som vi stött på är järnutfällningar eftersom vi använder vårt ganska järnhaltiga brunnsvatten. Men i det avseendet skulle det nog bli detsamma vare sig vi använde klor eller Baquacil.
Utloggad Jonas West
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 231
« Svar #7 skrivet: januari 07, 2011, 08:17:41:41 »
Mina erfarenheter i poolbutiken är som det nämns tidigare i tråden att för vissa funkar baquvacil / nicosil jätte bra medans för andra fungerar det inte alls.
Har själv aldrig haft en egen pool där jag testat annat än klor men enligt kunders utsagor så kräver baquacil och liknande medel att man är lite mera nogrann med skötseln av vattnet.
Skulle man missa doseringen så blir vattnet sämre snabbare än om man haft klor samt att det tar längre tid och mera arbete att rädda tillbaka det sedan.
De ställen där vattnet är bäst är hos de kundert som jobbar med en hel automatisk (aktiv) klordosering så som Erica här ovan har.
Då får man aldrig toppar eller dalar utan värderna på vattnet är jämna hela tiden.
Jag håller också med bla Rickard att det är nyttigt att byta vattnet då och då framförallt i en inomhus pool där man inte fyller på med regnvatten eller sänker vattennivån inför vintern.
Dels kan man få problem om man använder klor med cyanursyra i (klorlås) samt TDS värdet kan bli för högt (totalt upplösta fasta ämnen)
HAr haft detta problemet hos en kund där vi var tvungna att byta ut en del vatten för att få ordning på de igen.
MVH
Jonas
Utloggad Adelianea
  • Stad/land: Örsundsbro
  • Antal inlägg: 34
  • Kön: Kvinna
« Svar #8 skrivet: januari 07, 2011, 08:50:19:19 »
Vi kör med bacuacil och tycker nog att vi har ok vatten, lite grumligt ibland om vi inte renat på ett tag men det går fort över. Dock så tycker jag det är många steg och mycket att hålla reda på. Jag skulle vilja byta till klor men eftersom vi har inomhuspool är vi rädda att det sla lukta i hela huset. Finns det något sätt att undgå detta? Vi har bubbelplast täcke, skulle det hjälpa till att hålla lukten nere?
Nybliven inomhuspoolsägare med många frågor och problem!!!
« Svar #9 skrivet: januari 07, 2011, 09:29:13:13 »
MVH
Jonas
Jag kan bara gå i god för det jag upplevt, och det är att Baquasil kräver betydligt mindre jobb än klor, i vart fall när man har så varmt i vattnet som vi har (32-32°C).
Jag tillsätter kemikalier 1 gång/vecka, och de gånger jag slarvat och låtit det gå uppemot två veckor har ändå inget hänt, hade jag kört med klorpuckar och missat bara ett par dagar hade poolen varit helt grå/grön.
Det som varit helt unikt med de två säsonger vi kört med Baquasil är att det aldrig ens varit några tendenser till grumligt vatten, vilket vi aldrig upplevt med Kloreringen som vi körde med tidigare, då hade vi som regel 1-2 gånger/säsong när det hann bli grunligt p.g.a. för dåligt underhåll av poolen (någon dag utan klorering).
Då vi inte drabbats av någon grumlighet kan jag inte säga om det är lättare eller svårare att komma tillrätta med kvaliten efter att ha drabbats av algblommning.
Nåt jag funderar över är om de stora mängder "chock" som skall användas kostar för mycket, och att vissa därför inte doserar så mycket som man skall, och att de därför får problem med vattenkvaliten?
(Jag vet att jag själv försöker snåla lite på medlet och det har ju gått bra än så länge...)
