Författare Ämne: Tips på märke av tillbehör till spa (klor m.m)!!!  (läst 12768 gånger)
Utloggad musko
« skrivet: december 27, 2010, 12:39:05:05 »
Ska nu i dag äntligen få vårt spabad inkopplat och ska fylla det med vatten.  <antman>
Har tidigare haft en utomhuspool modell större som vi använt klor, phminus och phplus till samt teststickor, har någon erfarenhet av om man kan använda de produkter som är kvar från det till spabadet? Chockklor, finns det bara i pulverform?
Vi har köpt ett ozonspa men tydligen ska man lägga i klor när man har badat för att det ska bli så rent vatten som möjligt enl rekommendation. Vilken sorts klor är det som är i tablettform som kan läggas i i filterutloppet?
Tack på förhand.
/E
Utloggad biedermeier
SV: Tips på märke av tillbehör till spa (klor m.m)!!!
« Svar #1 skrivet: december 28, 2010, 01:43:03:03 »
Rätt eller fel så kör jag med en halv standard poolpuck som ligger i en flottör. Den varar ungefär en vecka. Samtidigt så kör jag Spacare Sunwac 9 i samband med bad. En gång i veckan så chockklorerar jag med snabbklor.
Funderar dock på att skippa den halva pucken och bara använda den när man åker bort på semester eller nåt.
Bieder
Utloggad nicklasry
  • Antal inlägg: 114
  • Total likes: 11
  • I spa branschen...
« Svar #2 skrivet: februari 15, 2011, 14:40:24:24 »
ett tips
andvänd spaklor till spa
och pool klor till pool
det är nämligen 2 sorters klor
om du läser din instruktions bok så står det förmodligen att du inte ska andvända
triklor då det skadar limningar och rör..
Folkpool 5 x 10 m, inv. hörn trappa...
Sundance Spa - Cameo, stereo...
Hayvard - värmepump 11 kw.
Lampor - 3 led. folkpool.
Rening - Tri-18 Pro, salt kolrinator.
Sol ducsh, Sound Cast bärbar stereo,
Utloggad PoolCare
« Svar #3 skrivet: februari 15, 2011, 18:13:15:15 »
Teststickorna, pH Plus och pH minus brukar gå bra att använda.
Det finns chockklor i tablettform som heter Lacoform Spa QuickTab.
Har du funderat på Brom till spabadet?
Brom är mer pH stabilt och effektivare än klor i vattentemperaturer över 25 grader.
mvh Christian
