Författare Ämne: Grumligt vatten  (läst 10223 gånger)
Utloggad Kiara
Grumligt vatten
« skrivet: december 07, 2010, 20:59:39:39 »
Är det någon som vet vad man ska göra med grumligt vatten när man prövat "allt"? pH och alkalinitet ligger som det ska och klorvärdet är lite i överkant, har chockklorat. Filtret är rengjort (i och för sig bara renspolat, inget rengöringsmedel) och ozonreningen satt på max antal cykler. Igår tillsatte vi klarnings/flockmedel men vattent ser fortfarande ut som utspädd mjölk.
Tidigare när vattnet varit lite grumligt har det räckt med lite mer klor, filterrengörning, fler reningscykler och att köra jeten. Det har då bildats en del gult kladd som bara varit att torka bort och någon dag senare är vattnet klar och fint och inget kladd bildas. Denna gång fungerar inget, inte en det gula kladdet dyker upp.
Känns lite hopplöst. Vi vill helst slippa byta vatten i kylan.
Utloggad Ziggy
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 178
  • Artesian Dove Canyon - I loveD it!
SV: Grumligt vatten
« Svar #1 skrivet: december 07, 2010, 22:18:51:51 »
Om du haft samma vatten länge så kan det helt enkelt röra sig om för högt "Total Dissolved Solids" dvs ett mått på hur mycket partiklar, kemikalier mm som är lösta i vattnet. Om jag inte har helt fel för mig, så kan detta påverka grumligheten i vattnet tex genom att kalk eller annat fälls ut och vattnet kan helt enkelt inte "absorbera" de partiklar som uppträder som grumlighet. Sen är det ju aldrig fel att inte tillföra organiskt material genom att duscha ordentligt innan, samt att inte anända badkläder alls, eller ivart fall att de inte innehåller rester av tvätt- eller sköljmedel.
Sedan kan det givetvis finnas en otrolig mängd andra orsaker till grumlligheten, men ett vattenbyte är aldrig fel (kan dock förstå att det inte är det roligaste jobbet i vinterkylan).
Jag använder kommunalt vatten och eftersom vattnet i Lund där jag bor ibland kommer från Bolmen och ibland från Ringsjön i olika blandningar, så märker jag stor skillnad på hur vattnet uppträder bl.a. med avseende på grumlighet, eller som det ibland blir, järnutfällningar vid ozonmunstycket. Ibland blir det snabbt järnavlagringar och ibland inga alls.
Personligen är jag skeptisk till att tillsätta mer och mer kemikalier i vattnet om man fått problem. Hellre då byta, rengöra och börja om.
/Z
  • Antal inlägg: 5917
SV: Grumligt vatten
« Svar #2 skrivet: december 12, 2010, 18:46:32:32 »
Hur mycket klor har du satt i?
Jag har råket ut för liknande grumlighet 3 gånger, och 3-4 matskedar klor har fixat det varje gång.
Tar ca 3 dagar - sen har det varit kristallklart.
Se till att TA och PH är bra innan du chockklorerar.
Utloggad Kiara
SV: Grumligt vatten
« Svar #3 skrivet: december 13, 2010, 07:21:39:39 »
Vi gav upp och bytte allt vatten i helgen, nu har vi kristallklart vatten och 39 grader...
