Författare Ämne: Grundvattenvärme system inkl. poolvärme  (läst 5448 gånger)
Utloggad Jimbo
« skrivet: december 07, 2010, 07:54:40:40 »
Nu drar snart bygget igång av huset och allt börjar bli klart vad gäller ritningar och planering. Det kommer att bli ett grundvattensystem med borrhål då såklart.
Eftersom vi skall ha en 8 x 4 x 1,5 m murad pool undrar jag lite över vilka värmepannor ni andra har eller vet är bra till att samtidigt värma poolen med.
Hur fungerar det rent allmänt? Kan man ställa gradantal för poolen (typ 30 gr) inne på pannan...? Poolen blir med gjuten betongsula och uppmurad i leca plus isolering. Blir nog 100 mm isolering, borde räcka samt liner.
Eftersom jag fortfarande kan påverka vilken bergvärme pump vi kan ta så söker jag lite erfarenheter av er som kan...
Utloggad Jimbo
SV: Grundvattenvärme system inkl. poolvärme
« Svar #1 skrivet: december 07, 2010, 10:28:20:20 »
Glömde nämna att panna och ventilation med poolpump kommer att stå i garaget med golvvärme och slangar/rör ut till poolen kommer att isoleras.
Huset kommer att byggas i Vellinge kommun.
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #2 skrivet: december 12, 2010, 20:15:27:27 »
Sök på "Bergvärme" från Poolforumets startsida så hittar du många trådar!  O0
Kör själv med bergvärme IVT-vp mod. Greenline HT PlusC7 (7,3 kW) (borrat extra djupmetrar för pooluppvärm. (tot.170m.)=avsedd att klara både hus- och pooluppvärm.)
* Poolstyrning REGO med "inget eldrifttillskott"
och har säsong från April till November med i princip 30-gradigt vatten - ca. 10 dgr. uppvärmning vid Apriluppstart och fallande temp. till 24-25 grader i slutet av Oktober om "vinterkylan" kommer tidigt.
Har aldrig använt eltillskottet och aldrig haft problem med att inte borrhålet skulle klara både värme till hus och pool - billigare uppvärmning får man nog leta efter - rekommenderas!  O0
Bor som du i "Skåneland" - utanför Helsingborg för min del.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5254.msg39167#msg39167
Lycka till med alla "byggena"!  <sol>
Mvh. "Poolbadaren"
Utloggad Jimbo
« Svar #3 skrivet: december 15, 2010, 11:20:41:41 »
Tack för svar!
Har sökt, men inte funnit svar på hur det fungerar i praktiken. Kommer man kunna ställa exakt gradantal man vill ha i poolen på pannan via någon display?
Det lutar åt Nibe F1245 med extra pooltillsats...
Utloggad pidda99
« Svar #4 skrivet: december 17, 2010, 22:22:17:17 »
Ja du ställer ett värde som du vill ha i vattnet, t.ex 30 grader och ett differensvärde t.ex. -1,5 grader. Det innebär att temperaturen tillåts gå ner till 28,5 grad innan pannan startar och slår av vid 30 grader.
Vad jag inte fattat är?
Eftersom VV produktionen och t.ex. golvvärme har högre prioritet så bryter pannan om VV kallar. Jag tror inte att poolstyrning så att säga kommer ihåg att återuppta värmeproduktionen till poolen utan väntar snällt på att differensen blir -1,5 grader igen.
Nu har jag iof inte värmeproduktion på i huset under sommarhalvåret och ovan inställningar funkade fint. Det går också lätt och smidigt att öka några grader vid "speciella" tillfällen..
/peter
Utloggad Jimbo
« Svar #5 skrivet: december 22, 2010, 19:54:54:54 »
Kanonas!
Man tackar...
