Författare Ämne: Hur mycket tål plåtarna?  (läst 8446 gånger)
Utloggad x man
« skrivet: november 28, 2010, 11:17:50:50 »
Lite nyfiken på detta nu när det snöar som fasen. Jag har i år investerat i 9st TP128 plåtar som är 4,5x0,93. Hur många decimeter snö tål dom innan man ska ut och skotta av? Nu är det ju som tur är ingen blötsnö för tillfället. För att inte belasta poolsargen vilar plåtarna på en ram av dubbla 28x120 trallbädor dvs.56x120.
Någon som har några erfarenheter som vet på ett ungefär?
//Janne
Utloggad pennan
SV: Hur mycket tål plåtarna?
« Svar #1 skrivet: november 30, 2010, 09:14:44:44 »
Har samma storlek på mina plåtar. I våras var det närmare en meter snö på dem när det började töa. Gick då på dem för att skyffla bort snön för att snabba på vår-uppstarten ;)
Det var inga problem så länge man inte klev precis vid skarvarna.
/Magnus
Utloggad x man
« Svar #2 skrivet: november 30, 2010, 21:57:17:17 »
Tack responsen Magnus. Känns skönt att man inte behöver oroa sig i första taget. Som sagt, skarvarna på plåtarna bör man undvik att stå på. Märkte det när jag la på plåtarna, råkade lägga ett knä på en skarv när jag skulle justera plåten, kändes lite klent där så att säga  :o
//Janne
