Författare Ämne: Hur ser det ut hos er??  (läst 7863 gånger)
Utloggad Octavia
« skrivet: november 25, 2010, 11:47:24:24 »
Hej alla badglada. Här kan man inte tro att man badade för 4 veckor sedan....Vi är inte ens inne i december och detta är södra Sverige....
Utloggad storbadarn
SV: Hur ser det ut hos er??
« Svar #1 skrivet: november 25, 2010, 19:08:51:51 »
Ser ut som ni behöver en spade att gräva fram poolen med, undrar om jag inte hade satsat på en inomhuspool, man kan ju ha kallställt där så då man väl vill hoppa i plurret gör man en brasa i en vedspis så är det snabbt varm och skönt där.
Storbadare som gärna badar med kläderna på.
Fler med denna hobby?
Utloggad flomp
« Svar #2 skrivet: november 26, 2010, 11:47:04:04 »
oj vilken snö  :D  ja spaden fram och badet väck. tråkigt men sant... ni kan ju bada i snön istället
« Svar #3 skrivet: november 30, 2010, 18:00:31:31 »
Vi har ju inomhuspool och där går utmärkt att bada som vanligt. Vi hade fest i helgen och då blev det ju bad. Men helt obemärkt går inte vintervädret förbi för vår pool heller. Dels går det ju åt mera värme, dels har det varit lite andra trassel att fixa. Det blev isbildning i poolens ventilationsaggregat så vi har fått fixa detta.
I samband med festen blev det ju en hel del fuktig luft från poolen och poolrummet. Sedan kondenserade detta i aggregatet, men frös till is vid utloppet eftersom det var så kallt. Det blev en rejäl istapp att plocka bort och lite att smälta bort i ett par rör, innan vattnet rann bort som vanligt. Vanliga dagar har vi ju poolen täckt utom just när vi badar, men vid fester blir det ju rätt många timmar med öppen pool, plus att vi ofta värmer en eller ett par grader extra vid sådana tillfällen. Lite blöta golv och blöta festdeltagare bygger sedan ju på avdunstningen ytterligare.
Vi får väl verkligen hoppas att vintern inte fortsätter på det här sättet !
Utloggad storbadarn
« Svar #4 skrivet: december 09, 2010, 17:20:46:46 »
Hej Erica, kul med nån med erfarenhet, går i tankar att bygga nytt, gärna med pool, gärna inomhuspool så då det är -20 ute kan man sitta där inne och elda och må gott,
en sak man funderat på också, varför inte bygga in en kamin ansluten till poolen som en badtunna ungefär, med hjälp av en pump så blir det genomströmning där så får man lättare upp värmen på vattnet till billigare kostnad.
Men vad kostar det att skaffa inomhuspool?
Jag funderar på att göra så mycket som möjligt själv, kanske anlitar nån som kan så vet man att allt görs rätt.
Jaja, ska bli kul o se vad man gör i framtiden.....
