Författare Ämne: Klor och temperatur.  (läst 14041 gånger)
Utloggad Triggerfish
« skrivet: november 09, 2010, 21:20:22:22 »
Hej alla spabadare :)
Har precis fyllt mitt spabad med vatten och undrar om jag kan hälla i klor nu när vattentempen bara är 10 C eller om jag ska vänta tills vattentempen är upp i 37 grader?
Utloggad alsa
  • Stad/land: Haninge
  • Antal inlägg: 64
  • Grilla och bada finns det något bättre:-)
SV: Klor och temperatur.
« Svar #1 skrivet: november 10, 2010, 12:44:12:12 »
Tror inte tempen spelar någon roll, men innan du lägger i klor se till att PH, Alkalitet samt Hårdhet är ok! Sen kan du klorera O0
//alsa
« Senast ändrad: november 10, 2010, 21:10:26:26 av alsa »
SPA Hydropool self-cleaning 775
Utloggad Jonas West
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 231
« Svar #2 skrivet: november 10, 2010, 13:25:58:58 »
Enda fördelen med att vänta tills vattnet är varmt är att kloret lättare löses upp.
Ligger det kvar flagor av klor på botten så kan det missfärga spabadet.
Skall man klorera i kalltvatten så tar man med fördel en hink med ljummetvatten som man häller i kloret i och rör om tills det lösts upp och sedan häller det i spabadet.
Tänk på att vänta med att lägga på locket så att inte locket förstörs snabbare än nödvändigt av klorgas.
MVH
Jonas
