Författare Ämne: Placering intill yttervägg??  (läst 10457 gånger)
Utloggad MetropolitAnn
« skrivet: november 07, 2010, 22:48:39:39 »
Har precis blivit ägare till ett härligt utespa!  <antman> Längtar till första kvällsbadet under stjärnorna!  <sol>
Funderar nu på placeringen av karet, det känns som att det vore skönt att ha det nära husväggen, för att hamna lite i lä då vårt hus ligger öppet i en sluttning.
Är det någon som vet hur nära en yttervägg (med träpanel) man kan placera sitt spa utan att riskera att fukten påverkar väggen? Kanske inte är ett problem? :-\
Tack på förhand!!
Utloggad Vedhögen
SV: Placering intill yttervägg??
« Svar #1 skrivet: november 08, 2010, 17:13:45:45 »
Jag ser det väl inte som ett jätteproblem med några vattenskador eller så vid normal badning men om olyckan är framme och karet springer läck så skall man helst inte ha så mycket vattenvolym intill husgrunden är min åsikt. Dessutom måste du flytta karet vid en reparationer på den sidan av karet som vätter mot husväggen. Du måste också flytta karet om husväggen skall tex målas om.
Om du däremot har karet någon meter ut från väggen kan du kanske både få lä och minimera risken för vattenskador samt att du slipper flytta på karet vid eventuella reparationer eller målning av husvägg.
Peter
Artesian Cypress Point
