Författare Ämne: Grilla och värma poolen samtidigt?  (läst 11065 gånger)
Utloggad alsa
  • Stad/land: Haninge
  • Antal inlägg: 64
  • Grilla och bada finns det något bättre:-)
« skrivet: oktober 27, 2010, 14:49:31:31 »
För den som gillar att grilla och värma upp sin pool så kanske denna insatts kan vara något  ;D
SPA Hydropool self-cleaning 775
Utloggad aromata
SV: Grilla och värma poolen samtidigt?
« Svar #1 skrivet: oktober 27, 2010, 16:16:20:20 »
Är bilden tagen hemma hos dig?  ;D
Rymmer poolen 5 liter ska det nog funka ...
Utloggad Ingvar
« Svar #2 skrivet: oktober 28, 2010, 08:46:48:48 »
Bättre då att i stället grilla med öppen eld.
Utloggad aromata
« Svar #3 skrivet: oktober 28, 2010, 15:29:52:52 »
Är det du i den svarta eller blå hatten? Ni verkar ha kul i alla fall  ;D
Utloggad alsa
  • Antal inlägg: 64
« Svar #4 skrivet: oktober 29, 2010, 08:53:12:12 »
Snacka budget bad, snart i var mans hem O0
Utloggad alsa
  • Antal inlägg: 64
« Svar #5 skrivet: november 18, 2010, 10:34:12:12 »
Ännu ett sätt att värma sin pool under tiden man bygger sin riktiga pool ;D
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
« Svar #6 skrivet: november 18, 2010, 22:52:45:45 »
Verkar vara en lyxig variant. När vattnet är tillräckligt varmt höjer man bara skopan för att inte riskera att kokas. Dessutom får man en bättre utsikt, direkt ifrån badet.
Utloggad alsa
  • Antal inlägg: 64
Utloggad BJohan
« Svar #8 skrivet: december 21, 2010, 22:04:32:32 »
Precis
PP-Pool 4x8 m. Värmer med Comfortzone CE65 och värmeväxlare.
