Författare Ämne: Illa att ta ut för mycket vatten vid stängning?  (läst 6974 gånger)
Utloggad TMC
« skrivet: oktober 25, 2010, 20:51:20:20 »
Har nu börjat vinterstänga vår Garden 6,6x3,6 vilket innebar att jag skulle tömma ur vatten, men behålla ca 300 mm i vattendjup.
...men....
Idag när jag kom hem från jobbet var det 150 mm kvar...
Vad innebär nu detta egentligen?
Jag kan ju förvisso fylla på med rent vatten, men behövs det och är det bra att ha 50% "rent" vatten i poolen med tanke på att jag chockklorerade före stängning?
Tips mottages tacksamt!
Mvh
TMC
SV: Illa att ta ut för mycket vatten vid stängning?
« Svar #1 skrivet: oktober 25, 2010, 22:12:25:25 »
Jag skulle nog fylla på o sen blanda ut chockklor i en hink o pytsa i på olika ställen, ta håven o röra runt i vattnet så det blandar sig.
Ring annars till Folkpool o fråga om den klarar sig med den vattenmängden under vintern.
Utloggad TMC
« Svar #2 skrivet: oktober 27, 2010, 23:22:34:34 »
Det var efter kontakt med Folkpool tillräckligt med vattentryck för att sträckningen av linern skall vara ok visade det sig! Som en ren säkerhetsåtgärd fyllde jag efter Folkpools rekommendation upp med färskvatten till 300 mm och doserade sedan i chockklor till rätt nivå uppblandat med varmt vatten.
Mvh
TMC
