Författare Ämne: pumpens nivå placering ?  (läst 6154 gånger)
« skrivet: oktober 25, 2010, 09:07:26:26 »
jag har min pump sidan om filtret dvs ovan vattenytan, drygt 10-15 meter från bräddavloppet.
ser i folkpoolkatalog att man rek, att allid ha pumpen under vattenytan, står filtret ovan ytan skall man separera pumpen o ha denna i en grop vid poolen, dels för att den skall komma under ytan men även för att sugsidan skall bli så kort som möjligt .
varför är detta så viktigt ?? borde inte trycket som pumpen skall övervinna vara lika stor oavsett om den suger eller trycker ? så är det ialla fall inom ventilation
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
SV: pumpens nivå placering ?
« Svar #1 skrivet: oktober 25, 2010, 09:41:00:00 »
Trycket är inte problemet... Det man vill undvika är att pumpen går torr. Står pumpen under vattenytan så kommer det ju alltid att rinna vatten in i pumpen. Om pumpen står ovanför och den inte får upp sug så kommer den att suga luft och går då torr. Man tappar ju lite tryck på att suga "uppåt" istället för att låta gravitationen göra jobbet men det är nog marginellt så länge man inte ställer pumpen på garagetaket... ;)
Många som har pumpen ovan vattennivån har en flödesvakt för att slå av pumpen om vattnet skulle försvinna ur pumpen.
//Anders
« Svar #2 skrivet: oktober 25, 2010, 09:51:54:54 »
Tack ! då är jag med, om jag har flödesvakt.. antagligen inte men det absolut värsta som kan hända är då att pumpen går torr, värme ? och att den kan skära ?  eller att packningar mm torkar
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
« Svar #3 skrivet: oktober 26, 2010, 15:17:38:38 »
Ja, pumpen "skär" och kan bränna motorn...  :-\
//Anders
