Författare Ämne: Hur gör vi med klorering inför vinterställningen?  (läst 9289 gånger)
Utloggad kivo73
« skrivet: oktober 19, 2010, 12:35:17:17 »
Vi diskuterar nu hemma inför vinterställningen av vår pool huruvida vi ska chockklorera innan stängningen för vintern. Jag tycker att vi bör göra det utifrån att instruktionsboken säger så och att det enligt min syn är enda sättet att få bort bundet klor. Min man har motsatt ståndpunkt och tycker att då han på några veckors tid har lagt ner två klorpuckar och vi har ett klorvärde på 10, så motsvarar det en chockklorering och att det finns risker med ex vis liner om vi chockklorerar nu inför stängningen när vattnet redan är rejält kallt (dvs utifrån att klorvärdet skulle bibehållas högt under en lång tid). Ingen av oss är 100% säker på sin linje, vad säger ni??
En ytterligare diskussionspunkt vi har: Inte ska man behöva hålla kolla ph- o klorvärden under vintern???
SV: Hur gör vi med klorering inför vinterställningen?
« Svar #1 skrivet: oktober 19, 2010, 17:59:56:56 »
Hej o välkommna.  :)
Har ni 10 i klorvärde så behöver ni inte chocka, högre behöver ni inte ha. Chocka ordentligt till vårstarten istället.
Ni behöver inte kolla värdena under vintern, det är inte mycket som förändras när vattnet inte "används" o är så kallt.
Utloggad cg_joh
« Svar #2 skrivet: oktober 20, 2010, 09:16:05:05 »
Håller med föregående. Vi brukar inte chockklorera i egentlig mening utan vi lägger i några extra klorpuckar på hösten inför vinteravställningen för att få upp klorhalten. Samma sak på våren. Vi kör med lite extra klorpuckar medan vi värmer upp vattnet. Detta har fungerat ypperligt i fem år nu och mycket enklare.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #3 skrivet: oktober 20, 2010, 13:39:39:39 »
Chockklor (hyperklorit) och klorpuckar (triklorcyanursyra) är två helt olika kemiska preparat med olika
uppgifter för att hålla vattnet i trrim. Det går inte att ersätta hyperklorit med veckoklorpuckar..
Då går det som för mig till slut. Klorblockering.
Varför inte följa experternas (instruktionsboken, inte detta forum!) råd?
Chockklor hälls rakt ner i poolen längs kanten inför vinterdvalan.
Varför chansa med att inte göra som expertis och beprövad erfarenhet säger.
Jag tycker du ska strunta i vad gubben tycker och göra som du själv anser bäst.
« Senast ändrad: oktober 20, 2010, 14:04:31:31 av Eone »
Utloggad cg_joh
« Svar #4 skrivet: oktober 21, 2010, 08:55:00:00 »
Klorblockering kan uppstå vid för höga klorvärden, men det är egentligen bara att de mätmetoder vi använder inte fungerar vid riktigt höga klorvärden. Höga klorvärden, och därmed klorblockering, kan fås såväl av klorpuckar som vid chockklorering.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #5 skrivet: oktober 21, 2010, 13:52:21:21 »
Se där, precis vad jag menar...
Totalt missvisande information.
Klorblockering uppstår vid för höga halter cyanursyra!
Inte pga för högt kalciumhyperklorit.
Eller på "svenska":
Klorblockering uppstår vid för mycket veckoklor/klorpuckar
Inte pga för mycket "chockklor" .
Du kan slänga i hela hinken med klorpuckar. Har du klorblockering är det ändå helt verkningslöst.
Utloggad kivo73
« Svar #6 skrivet: oktober 24, 2010, 19:11:26:26 »
Tack för alla svar, löser våra problem! Jag satsar på Eone, vilket också var vad jag hade hört utan att kunna uttrycka mig fackmässigt rätt.  O0
Utloggad Rtintin
« Svar #7 skrivet: mars 03, 2011, 23:37:08:08 »
Lite förtydligande ang Cyanursyra mm
Man bör inte ha mer än 50 ppm i en pool. Vid 100 ppm uppstår klorblockering.
Enda sättet att ta bort cyanursyra är att tappa ur vatten och fylla på nytt.
En chocklorering är en höjning av klorhalten med 5-10 ppm mot normalt värde och/ eller över det bundna kloret.
OBS en chockklorering är bortkastad om man har för högt pH-värde.
Man bör flocka i sb med chockkloreringen.
Ett rent vatten behöver inte chockkloreras.
Ha de
