Författare Ämne: Dräneringsproblem  (läst 8791 gånger)
Utloggad kalle_ada
Dräneringsproblem
« skrivet: oktober 11, 2010, 17:12:38:38 »
Vi lade en ner en ovanmarkare i somras som är nedgrävd till nästan hälften. Vi skulle grävt några dm till, men stötte på berg så vi stoppade där. Vi har kraftledningar ganska nära och det är mycket meck med att spränga så det känns inte som ett alternativ.
Vi har lagt 15 cm makadam och 5 cm stenmjöl som grund innan vi monterade poolen. Lite overkill då marken under är stenhård blålera. Vi har försökt fixa dränering i efterhand då vi märkt att grundvatten kommer upp. Vi har handgrävt genom den trevliga blåleran för att leda vattnet till det hörn av poolen där vattnet kommer fram. Där hade vi tänkt gräva ner en dagvattenbrunn och lägga i en dränkbar pump.
Tills vidare har vi en fullösning där vi har den dränkbara pumpen liggandes i hörnet, lerigt och fint. Vi har fått till fallet så allt vatten leds dit och lagt ner dräneringsrör. Men. Vi får inte till hålet där dagvattenbrunnen ska vara. Vi stötte på rejält med berg innan vi hann ner på mer än någon dm eller två.
Vi vill helst undvika sprängning, särskilt som vi har både pool och hus precis bredvid, plus högspänningsledning en liten bit bort. Vi behöver köra den dränkbara pumpen varje dag för att få bort vattnet. När vi grävde för dagvattenbrunnen så kom det naturligtvis upp mer grundvatten.
Någon som har några bra tips? Det här har blivit en riktig surdeg...
Utloggad cat digger
SV: Dräneringsproblem
« Svar #1 skrivet: oktober 12, 2010, 19:28:33:33 »
tjena kalle_ada        jag har några frågor om ditt ptoblem.har du källare på huset? går de att komma in mad en stor eller en liten grävmaskin till poolen. å är du säker på att de är berg å inte en stor sten.  mvh cat digger
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #2 skrivet: oktober 15, 2010, 09:07:38:38 »
Utloggad Linkan222
« Svar #3 skrivet: oktober 22, 2010, 16:52:40:40 »
Ett hål är ju nästan ett måste för att pumpa bort vatten effektivt.
Snigeldynamit är ju ett alternativ. Annars kan man använda vattensprängning.
Kräver inga vibrationsmätare eller något. Bara att panga på. Se min byggtråd så
ser ni att det spräcker ganska stora stenar.
Båda dessa är relativt billiga. Vill man göra det själv så är det hyra av en Cobra-borr
några timmar och en hink snigeldynamit. Spett, spade och en god vilja  ::)
Utloggad kalle_ada
« Svar #4 skrivet: oktober 22, 2010, 17:24:14:14 »
Jo vi har varit inne på snigeldynamit. Det är väldigt nära poolen, men det kanske funkar ändå? Inte så insatt.
Kalle
Utloggad Linkan222
« Svar #5 skrivet: oktober 22, 2010, 20:47:15:15 »
Snigeldynamit kan du använda i en porslinsaffär.
Det enda det gör är att det spräcker stenen. Inga smällar, vibrationer eller splitter.
Är det mindre saker man ska ha bort kan det till nöds fungera med en större bilmaskin.
Hade det för att spräcka bort några mindre stenklackar som låg i vägen för stödbenen.
Har du en maskin du kan låna kan du ju testa. Är stenen tillräckligt porös eller har naturliga
sprickor så spricker den lätt, men troligen inte.
