Författare Ämne: Söker trådlös sensor m. separat vattentät temperatursensor till väderstn. TE857?  (läst 9189 gånger)
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
Jagar trådlös sensor med separat vattentät temperatursensor till väderstation TE857 som har överföringen av informationen över en 433 MHz radioförbindelse <hmm> - tänkte att det säkert finns kunniga teknikspecialister som vet hur/var eller kan ge råd hur ev. lösa det. O0
(Bilen visar en sådan men med sändningsfrekvens 868,35 MHz)
Mvh. "Poolbadaren"
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
Mvh. "Poolbadaren"
"Poolare" som redan premiärbadat O0 (bara att gratulera även om det var "kiddsen" som "premiärade"! ;D) gör att Forumet börjar vakna efter vinterdvalan känns det som....dammar därför av denna fråga - funderar även på om man kanske skulle kunna använda enheten på bilden om det går att "trimma om" frekvensen - hur i så fall?
Någon?
undrar "Poolbadaren"
Utloggad Mr2T
Klassic Excellens Pooltak
60st Vakuumrör-solfångare
Fairland Ph20v luftvärmepump
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
Är du lite kunnig på elen så finns det mesta hos Condrad
http://shop.conrad.se/websale7/433-MHz-radiomoduler.htm?shopid=conrad-swe&act=category&cat_index=SHOP_AREA_17364_2401020
...får inte riktigt ihop vad det är jag i så fall skall skaffa för "pryttlar" i Conrad-länken för att få en motsvarighet till "550-lådan på bild i tråden" men till rätt frekvens?
hälsar "Poolbadaren"
