Författare Ämne: Vitt slem på poolkanten och botten  (läst 13597 gånger)
Utloggad LHC
« skrivet: oktober 09, 2010, 18:31:52:52 »
Vi har fått som ett vitt slem på poolkanten och botten, blir förvirrad när jag läser om alger som jag antar att det är för det står överallt att vattnet blir grönt då men så är inte fallet utan det är bara vitt slem.
Har någon ett tips?
Var köper man bra billiga kemikalier på nätet?
Tacksam för hjälp
SV: Vitt slem på poolkanten och botten
« Svar #1 skrivet: oktober 21, 2010, 17:13:46:46 »
Jag tänkte först att det måste vara fett när jag läste detta inlägget. Vi har nämligen i vår pool någon gång fått feta, vita beläggningar, mest kring vattennivån. Detta har verkat vara fett från badande som smörjt in sig med en massa oljor och liknande. Men om ni även fått beläggningar på botten kan det knappast vara detta - fett flyter ju på ytan och hamnar knappast på botten. Alger är ovanligt i en inomhuspool för den får ju inte så mycket sol, så om inte klorhalten är väldigt låg så bör det inte bli några alger. Vi har i vart fall aldrig haft några alger i våran.
Utloggad LHC
« Svar #2 skrivet: april 11, 2011, 22:52:16:16 »
Lösnïngen på problemet var algmedel, försvann efter dammsugning och medlet.
