Författare Ämne: Sten under linern  (läst 18657 gånger)
Utloggad Fiskarn
Sten under linern
« skrivet: september 25, 2010, 10:39:38:38 »
Tyvärr har vi fått en liten sten under linern :(. Det har i och för sig varit där i två badsäsonger nu, men jag börjar bli orolig för att linern ska gå sönder. Stenen är vass och står upp flera millimeter. Linern är vit runt omkring.
Stenen ligger ca 1 meter in under botten, precis på mitten av ena kortändan av poolen.
När det nu är dags för vinterstängning tänkte jag försöka ta bort stenen. Måste då tömma poolen, lossa linern från snäpp-in-listen gissar jag. Är det någon som har erfarenhet av detta? Hur gör jag för att inte skada snäpp-in-listen? Värma försiktigt med varmluftpistol? Jag vill ju kunna sätta tillbaka linern när jag har fått bort stenen.
Går det att tömma hela poolen med poolpumpen om jag ansluter "dammsugarslangen" och ser till att den ligger på botten (och ställer filtret på waste)?
Vi har en Folkpool Octavia 4,1x6,6.
6,6x4,1 Octavia Folkpool, saltvatten.
Pooltak Aluna Wariant lågt.
Minimaster för styrning/dosering av klor och pH.
UV-rening Auto UV-75 från Pahlén.
Utloggad Lars T
  • Stad/land: Portugal
  • Antal inlägg: 56
  • Numera en liten rund ovanjordspool.
    • Miranda do Corvo
SV: Sten under linern
« Svar #1 skrivet: september 25, 2010, 16:43:49:49 »
Hej poolare.
Det är inte kul när sådant händer. Medför mycket jobb om man ska ta bort den på det sätt du tänker.
Vill föreslå ett annat alternativ, vilket jag själv hade föredragit. Mycket mindre jobb!
Och det är att helt enkelt behålla stenen där den är tills vidare men hålla ett öga på den.
När du märker att den skavt hål i linern tar du en liten kniv och förstorar hålet så att du får ut stenen.
Sedan klistrar du över hålet med en lagningslapp för liners. Detta kan göras med vatten i poolen. Knappast märkbart.
Lycka till!
Lars
Utloggad Pooljonas
« Svar #2 skrivet: oktober 05, 2010, 09:59:59:59 »
Hejsan.
Tipset är bra men jag råder dig till att göra ingreppet redan nu, eller i vår. Bättre att veta att det är ok än att gå och vänta på det och få ett läckage..
Ta en rakbladskniv, skär ett litet kryss precis över toppen på uppbuktningen, peta ut stenen om den inte kommer ut själv, klipp till en rund bit av lagningsplasten och limma dit. sätt hälen på lappen och stå kvar någon minut.
Utloggad Fiskarn
« Svar #3 skrivet: oktober 10, 2010, 18:42:07:07 »
Är en lagning verkligen så stark / tät att man inte riskerar större läckage genom att ta hål och plocka bor stenen?
/Fiskarn
Utloggad Lars T
  • Antal inlägg: 56
    • Miranda do Corvo
« Svar #4 skrivet: oktober 10, 2010, 23:30:30:30 »
Hej igen.
Ingen fara för läckage. När du har skurit ett litet kryss över stenen och plockat bort den, vik tillbaka de små flikarna och limma lappen över.
Tänk bara på att ha gott mått på lappens storlek, vill föreslå ca 10 cm i diameter för ett litet hål.
Nu vet jag inte vad du har under linern, det är viktigt att du ersätter stenen med något så att inte linern hänger fritt.
Den måste ha stöd underifrån, annars är risken att den töjs ut av vattentrycket och spricker.
Det finns två typer av lagning, självhäftande transparenta lappar eller överbliven liner som limmas med ett speciellt PVC-lim.
Båda går också att använda under vatten. Har använt båda med gott resultat. Vågar dock inte säga vilken som håller bäst i längden.
Huset med poolen såldes efter alltför kort tid. Men hör med en poolfirma, de vet.
Lycka till!
Lars
« Senast ändrad: oktober 11, 2010, 06:52:30:30 av Lars T »
Utloggad ktd
« Svar #5 skrivet: juni 23, 2021, 00:15:32:32 »
Hur gick det för dig Fiskarn? Har hittat en liten vass sten under vår liner också. Har kontaktat dom som byggde poolen (inget svar ännu) förra sensommaren.
Lite intresserad av hur du löste det tillslut.
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #6 skrivet: juni 23, 2021, 09:07:50:50 »
Jag har extremt dålig erfarenhet av alla försök jag gjort att laga med av poolbranschen sålda "lagningslappar" - de har inte fäst alls utan ramlat bort mer eller mindre av sig själva.
Jag skulle aldrig skära upp en liner medvetet och hoppas att någon lapp skulle sitta kvar, speciellt inte på botten där det mekaniska slitaget blir stort av trampande fötter.
Utloggad jerhed
  • Tekn. Dr.
  • Stad/land: Västerås/ Sverige
  • Antal inlägg: 94
  • Total likes: 33
  • StructiCon - Icons in a World of Concrete
    • StructiCon
« Svar #7 skrivet: juni 23, 2021, 22:24:49:49 »
Vad har du under? Om det är celplastisolering under linern kan det fungera med att försiktigt trycka ner stenen i isoleringen om den inte är alltför vass. Då kommer den inte skava sönder linern. Har du poolmatta/geotextil under är chansen större att det håller läge. Det är nog säkraste alternativet. Ligger linern på en betongplatta med tunnare poolmatta eller ingen matta under under så är det nog svårt att ”manipulera” stenen utan att trycka hål i linern.
Om du nu gör ett hål i linern så är runda hål starkare än snitt som kan dra iväg en spricka om linern ligger i spänning. Så mitt råd är att intförst och främst göra åverkan på linern.
Ett alternativ är att limma förstärkning direkt över utan att ta bort stenen om du kan leva med denna lilla bula.
Platsbyggd betongpool gjuten i hängform
Infiity med overfloow i en ända.
Svart och svart/vit glasmosaik.
Dubbla reningsystem.
System 1 - bufferttank 2m3, Phalen Ecowise, frekvensstyrd, Cantabrick 600 med AFM glas, Blue Lagon UV-C filter, Gullberg&Jonsson X30-3P Värmepump, Hayward Controllstation för automatiserad styrning och tillsättning av pH redox och klor. Phalen RGB LED-belysning. Phalen inlopp. System 2 - Phalen bottenutlopp och dammsug, Phalen 3-fas 0,75 kW, Cantabrick 600 med AFM glas, ansluten till Gullberg&Jansson X30-3P Värmepump.
Utloggad ktd
« Svar #8 skrivet: juni 24, 2021, 00:09:00:00 »
Det är en thermopool på platta. Ligger väl någon isolering och matta på plattan men vet inte exakt hur/vad.
Poolbyggarna ringde idag och när det är dags att stänga poolen så ska vi tömma poolen så mycket som det behövs (kanske hela) och så ska dom plocka bort stenen genom att lossa linern. Känns seriöst och det ”bästa” sättet tycker jag.
Som bonus får jag bort all cya och kan starta fräscht nästa säsong (med klor utan cya då så klart)…  ::)
« Svar #9 skrivet: juni 24, 2021, 07:29:58:58 »
Det var seriöst agerat, och egentligen enda seriösa hanteringen av ett fall som detta.
Bara hoppas att linern fortfarande är så mjuk att den går få tillbaks.
När vår pool var ca 5 år gammal försökte vi lossa och sträcka upp några veck som bildats en bit ned på väggen, men det var lönlöst, den hade verkligen "stelat" till och blivit svårt att sträcka alls.
Erfaren personal kanske kan hantera detta bättre, t.ex. genom att gå på med värmepistol eller liknande om linern är motsträvig på något sätt?  <dontkn>
