Författare Ämne: Gula fettklumpar  (läst 69619 gånger)
Utloggad Hilti65
SV: Gula fettklumpar
« Svar #30 skrivet: september 16, 2010, 13:39:47:47 »
Jag tror också att det är något som sitter i rör eller munstycke.
Hade också gul smörja i i mitt nya kar , det har dock minskat rejält efter ett par vattenbyten och nu blir det bara en svag gul vattenlinje.
Kan det vara någon monteringspasta eller dylikt?
Jag har endast andvändt klor.
Utloggad spaaa
« Svar #31 skrivet: september 16, 2010, 16:32:05:05 »
Som sagt så började detta INNAN pipecleanern ca en månad efter att vi fått hem det. Om det är släppmedel vet jag inte, då borde väl fler råkat ut för det.?? Hoppas bara innerligt att vi kan undvika det i fortsättningen. Vet bara inte om man ska köra enligt regelboken med 5-10 ml bright and clear en gång i veckan eller inte....Inte heller om man ska undvika foam down.... Har ju bara hört att för mycket olika kem kan orsaka nån slags reaktion.
Utloggad Nilking
« Svar #32 skrivet: september 17, 2010, 10:40:49:49 »
Mina 5;
Undvik bright & clear och "foam down". Har du övriga värden rätt och ser till att det finns fritt klor i vattnet behöver du dem inte.
Det enda du behöver ha hemma imho:
Alk up (Natriumbikarbonat)
Ca up (kalk)
Spachock (aktivt syre)
Spaklor.
Eventuellt PH down beroende på ditt vatten. Jag körde det förut när min PH låg på 7.8 men kom snabbt fram till att Spachocken också sänker PH't.
Nån som inte håller med? ;)
Utloggad Jonas West
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 231
« Svar #33 skrivet: september 17, 2010, 10:59:18:18 »
Mina 5;
Ca up (kalk)
Spaklor.
Vist är det bra saker att använda.
Men jag är villig att göra det ännu lättare.
De flesta av mina kunder med spabad använder endast
Spaklor (snabbklor)
Ph upp & Ph Ned
Alkalnitet endast om de upplever att ph är "instabilt" och lätt ändras upp eller ned.
Sedan så är foamdown bra att ha också.
MVH
Jonas West
Utloggad Nilking
« Svar #34 skrivet: september 17, 2010, 14:36:08:08 »
Blir lite OT :)
Jonas, varför PH up?
Min tanke är att har du "rätt" alkalinitet så kommer väl PH lägga sig på en bra nivå?
Alltså, är PH lågt, kolla alk och kanske fylla på natriumbikarbonat. (Och sen köra jettarna med luft, det tar också upp PH)
Sen att jag har Spachock är för att kunna hålla ner spakloren litegrann. Sen har jag läst att det oxiderar organiskt matrial väldigt bra.
Utloggad Jonas West
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 231
« Svar #35 skrivet: september 17, 2010, 18:05:43:43 »
Anledningen till att ph upp och även ner är bra att ha är att i spabad är det relativt liten mängd vatten och det händer att badande tar med sig föroreningar (krämer, smink, hår produkter) som påverkar ph.
Ang alkalniteten så har de flesta inget problem med ph utan de håller sig ganska stabilt och då spelar det ingen roll om alkalniteten är låg.
Sedan blir det lite skillnad om kunden har egen brunn, då krävs oftast mer arbete.
Utloggad magpk
« Svar #36 skrivet: oktober 22, 2010, 13:01:40:40 »
Blir lite OT :)
natriumbikarbonat?
kan man använda sån man har hemma som man bakar med (santa maria) för att höja alkaliniteten? Hur mkt i så fall? kanske är dumma frågor men jag ställer dem ändå.
Utloggad alsa
  • Stad/land: Haninge
  • Antal inlägg: 64
  • Grilla och bada finns det något bättre:-)
« Svar #37 skrivet: oktober 22, 2010, 13:49:52:52 »
Till mitt bad på ca 1500 liter så använde jag två påsar med natriumbikarbonat för att få rätt alkalinitet, fick ett PH på 7,6 då O0
//Alsa
SPA Hydropool self-cleaning 775
Utloggad Nilking
« Svar #38 skrivet: oktober 22, 2010, 15:51:35:35 »
Du ska köpa Natriumbikarbonat från din SPA-bad handlare. Alla Spabadshandlare har det.
Jag tycker man ska ha ett TA på runt 60-80. (Jonas kommer inte hålla med mig :))
Min erfarenhet säger att PH gärna går under 7,0 om man inte har TA på just 60-80. Tillverkarna av baden säger ofta att man ska ha TA på 120 men då tycker jag att PH blir för högt istället.
Jag har en rätt bra tabell för hur mycket natriumbikarbonat man ska ha i för att höja TA, pm'a mig mail om du vill ha den.
Edit: Såg att Richard redan har postat bättre och mer info här:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4830.msg36580#msg36580
Vi kanske skulle skapa en sticky post om hur man sköter sitt vatten där veteranerna postar sina bästa tips?
« Senast ändrad: oktober 22, 2010, 15:56:30:30 av Nilking »
Utloggad biedermeier
« Svar #39 skrivet: december 28, 2010, 12:10:34:34 »
Jag körde själv pipecleaner idag. Det kom ut brungult gunk ur jettarna, inga mängder men det fastnade iaf på kanten i vattenlinjen. Kändes oerhört "fett" i sin konsistens men det var lätt att gnugga bort med mirakeltrasor.
Låter det som det du hade Spaaa?
Fyllde på nytt kallvatten efter pipecleanern, körde jettarna på fullt i 10 min, mer gunk kom. Tappat ut vattnet igen, torkat ur karet och nu fyller jag det igen med 30 gradigt vatten.
Hoppas jag inte råkar ut för samma.
Känns inte som nåt biologiskt utan nåt från tillverkningen...men vad vet jag <dontkn>
Ziggy, du hade väl också kört cleaner, fick du ut nån skit? Detta var min första gång sen jag köpte badet i november förra året.
Edit:Jag berättar senare ikväll hur det gick.
Körde Pipe cleaner igår också för första gången, Spa:et är 6 månader gammalt. Det kom också ut ganska mycket "gunk" och satt ganska rejält på kanterna. Frågan är om man ska förvänta sig sånt här varje gång man kör Pipe cleaner eller det blir bättre med tiden. Lite svårt att fatta att man badat med sånt skit i rören...
 :o
« Senast ändrad: december 28, 2010, 12:14:42:42 av biedermeier »
