Författare Ämne: Isoleringen under betongplattan vara eller inte vara?  (läst 7359 gånger)
Utloggad NuPåGång
  • Optimist
  • Stad/land: Västerhavet
  • Antal inlägg: 1
  • Kön: Kvinna
« skrivet: september 06, 2010, 22:17:07:07 »
Tja alla gooa projektägare!
Efter att ha länge tittat och undrat och läst flertalet av trådarna och inläggen så är vi NuPåGång!
Projekt nr1 skall nu starta med en 120 mm tjock gjuten betongplatta för en Thermopool på 4 m x 8 m från Poolstore.
Har därför en fråga till den samlade kunskapen om isoleringens vara eller inte vara under betongplattan.  <help>
Kan vara bra med lite information om underlaget och den kringliggande marken.
Hela byggplatsen för plattan och poolen ligger på en stenkista där inget vatten finns kvar direkt efter ett MYCKET MYCKET KRAFTIGT regn.
Säkert aldrig fel att isolera och ta en cellplast som klarar en tuff belastning typ XPS 300 men är det ett måste?
Kanon om Ni orkar att åter förmedla Era insikter och åsikter!
Mvh
H+K
Hodgggiiieee hälsar gott!!!
Utloggad gangalo
SV: Isoleringen under betongplattan vara eller inte vara?
« Svar #1 skrivet: september 06, 2010, 23:20:08:08 »
Jag har isolering på betongplattan. Då slipper jag värma upp den.
« Svar #2 skrivet: september 07, 2010, 08:16:28:28 »
All isolering minskar energiförbrukningen --> bra enligt min mening. Om det sen balanserar kostnaden eller inte är en annan sak :)
Antar att det då blir isolering, typ plastgräs foam eller liknande och därpå liner. Denna konstruktion har vi i vår pool och när det blir linerbyte så kommer det att ändras, det blir gropar och fotavtryck efter hoppande badare. En betongplatta med isoleringen under tar bort detta problem. Tror dessutom att den energi som går åt att värma plattan är försumbar i det stora hela speciellt om den inte kyls av grundvatten på andra sidan.
/ Housedad
Utloggad thomas_ahlstedt
  • NordicPool 8*4 - Roman end trappa - Phalen Luftvärmepump
  • Antal inlägg: 84
  • Härligt när det är klart!
    • Bilder på Poolbygget
« Svar #3 skrivet: september 25, 2010, 17:47:05:05 »
Kan vara värt att tänka på att marken är kall så pass långt ner och kommer då att kyla er plattan och det i sin tur innebär att det kommer gå åt mer energi att värma upp vattnet.
