Författare Ämne: Måste man fästa alla stroppar?  (läst 10177 gånger)
Utloggad poolbygget
« skrivet: september 05, 2010, 21:01:07:07 »
Jag har ett pooltäcke/skydd från Rubinpool som har 46!! stroppar som ska hålla poolskyddet på plats. Nu har jag fäst hälften av fästskruvarna i plattorna och funderar över om det verkligen behövs 46 fästen eller om det räcker med varannan som jag har nu.
Hur har ni andra gjort?
Rubinpool Åttan 5*7,7m med Pahléns fjärrvärme.
http://poolbygget.blogspot.com
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
SV: Måste man fästa alla stroppar?
« Svar #1 skrivet: september 06, 2010, 08:28:58:58 »
Jag har fäst alla = 1 var 60:e cm.
Dacke
  • Antal inlägg: 5916
« Svar #2 skrivet: september 06, 2010, 09:34:14:14 »
Med den typen av täckning som du har är det viktigt att ha så liten yta som möjligt som ligger mot vattenytan, det vatten man ser spegla sig i din pooltäckning fullkomligen vräker ut värmeenergi från poolen.
Vore jag i dina kläder skulle jag försöka att antingen sätta dit alla stroppar, eller på något sätt försöka fästa någon form av flytande objekt i mitten av poolen innan du lägger på täckningen.
Det gör stor skillnad i uppvärmningskostnad om du har pooltäckningen torr, ovan ytan, mot om den liggger ned i vattnet så där.
Utloggad x man
« Svar #3 skrivet: september 06, 2010, 19:43:13:13 »
En annan detalj; Ett bättre sätt (tycker jag) att fästa stropparna i täcket är att låta själva T-delen av stroppen gå genom öljetten och sedan igenom det lilla nedre ovala hålet på stroppen. På så sätt görs en ögla som i sin tur sliter mindre på öljetterna.
//Janne
Utloggad poolbygget
« Svar #4 skrivet: september 06, 2010, 20:46:52:52 »
Det ska jag testa, bra idé.
Slutsaten är då att alla stroppar kanske inte behövs fästas av säkerhetsskäl utan främst utifrån energiskäl då man vill separera skyddet från vattenytan?
