Författare Ämne: Liten pool med bergvärme?  (läst 4028 gånger)
Utloggad nider
« skrivet: september 05, 2010, 13:07:13:13 »
Hej, här kommer lite funderingar.
Har en liten pool på ca: 14-15 kubik och håller på att docka ihop den med bergvärmen. Pumpen är en 11Kwh värmepump från Bosch med tillhörande poolstyrning och en 60Kwh phaléns vxl. Borrhålet är fördjupat till 210 meter och det ska räcka alldeles bra. Har ca: 50 extra för poolen. Allt placerat i pannrum med filter och poolpump ca 2m under poolnivån. Ledningarna ut till poolen är isolerade och 10m långa.
Behöver jag göra någon bypass på slingan från poolen genom vxl eller är det bara att köra rakt på? Är det risk att jag har för liten pool för att det här ska bli bra eller är det bara hoppas det blir varmt och skönt.
Kan man koppla det så att inte filterpumpen behöver gå för värmens skull eller är det meningen att det ska gå samtidigt? Någon som har en uppfattning om vad det kostar att värma en så här liten pool? Behöver jag fixa nåt pooltak för att det ska bli bra. Idag har vi en pressenning som vi spänner över och den släpper inte igenom någon värme från solen så jag gissar att den isolerar lite underifrån också.
Bör man isolera sidorna på poolen? Markisolering under ligger redan.
/Niklas
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Liten pool med bergvärme?
« Svar #1 skrivet: september 05, 2010, 13:21:56:56 »
Bara att gratulera till genomtänkt uppvärmningsplan! O0
By-pass behövs inte men kan vara bra om du av ngn. anledning vill frilägga vxl. - då kan du cirkulera systemet ändå via by-passen medan du demonterar/monterar.
Filterpumpen bör ju gå sett till att ha uppgift att ta med sig det uppvärmda vattnet ut i systemet - stänger du cirkulationen brukar man också få felmeddelande på VP då temp.-ökning noteras som onormal i.o.m. att vattnet/temp. står still/ökar.
Kostnaden att värma din pool blir från min uppfattning mkt. låg - håller själv en ca. 50-kubikspool runt 28-30 grader april-oktober för ca. 3-4.000SEK att jmf. mot och har då endast solfolie som täckning, inget pooltak.
(Not.: I detta ingår även övrig pooldrift, dvs. pump, belysning etc. = tot.kst. för poolanl./år)
Isolering är aldrig fel - skyddar både mot yttre och inre förluster där vind/blåst är en av de mest negativa.
Finns en hel del om detta i linje med din fråga, sök på Forumets startsida på t.ex. "bergvärme" så får du många träffar att läsa i.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2548.msg21028#msg21028
Mvh. "Poolbadaren"
« Senast ändrad: september 05, 2010, 13:59:20:20 av Poolbadaren »
Utloggad nider
« Svar #2 skrivet: september 05, 2010, 15:51:12:12 »
Tack för informationen.
Jag var inne hos grannen och tittade och han hade limmat alla kopplingar med hårda plaströr men jag tänkte använda pemslang och skruvkoppling. Är det något av det som är bättre eller sämre eller spelar det ingen roll?
/Niklas
