Författare Ämne: Termometer för att mäta temperaturen på vattnet ut från växlaren  (läst 13473 gånger)
Utloggad poolbygget
Vet någon om det finns någon enkel lösning för att mäta temperaturen på poolvattnet som går ut från värmeväxlaren?
Jag skulle vilja ha en termometer som man kan fästa på ett 50mm rör.
Rubinpool Åttan 5*7,7m med Pahléns fjärrvärme.
http://poolbygget.blogspot.com
Utloggad Lars T
  • Stad/land: Portugal
  • Antal inlägg: 56
  • Numera en liten rund ovanjordspool.
    • Miranda do Corvo
SV: Termometer för att mäta temperaturen på vattnet ut från växlaren
« Svar #1 skrivet: september 02, 2010, 14:03:59:59 »
Hej poolare.
Det enklaste (och billigaste) är att inhandla en vanlig elektronisk inne/ute-termometer.
Tejpa utegivaren på det aktuella röret, gärna med zinkpasta emellan. Dock ej nödvändigt, ger bara lite snabbare resultat.
Lägg sedan ett varv med isolering utanpå det hela för att eliminera påverkan från omgivningen.
Du får då temperaturen på tiondedels grad när.
Hälsningar,
Lars
Utloggad poolbygget
« Svar #2 skrivet: september 02, 2010, 14:33:39:39 »
Ha, det är ju underbart. Inköp planeras snarast!
Tackar!
Utloggad poolbygget
« Svar #3 skrivet: september 04, 2010, 20:44:41:41 »
Då var den monterad men jag tror att den missar någon/några grader..nog borde vattnet ut från växlaren vara varmare än så?!
Får nog köra zinkpasta och lite isolering också, nu är sensorn bara dittejpad med silvertape.
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
« Svar #4 skrivet: september 04, 2010, 23:36:29:29 »
Vad har du för temperatur i poolen vid detta tillfälle?
Flödet är ju ganska kraftigt så du kan inte räkna med så stor temperaturhöjning. Bara du värmer så är det väl OK?
/Dacke
Utloggad Lars T
  • Antal inlägg: 56
    • Miranda do Corvo
« Svar #5 skrivet: september 05, 2010, 09:31:16:16 »
Hej igen.
Vid dessa stora flöden, som man har i en pool, blir det inte många graders höjning.
Men det är jätteviktigt med isolering utanpå, zinkpastan är inte så nödvändig.
Det är ju ett plaströr som i sig isolerar ganska bra.
Vid dessa låga temperaturnivåer har du en yttemperatur på röret som närmar sig rummets.
Dvs du får ett förhållandevis stort mätfel. Isolera!
Hälsningar,
Lars
« Senast ändrad: september 05, 2010, 09:40:11:11 av Lars T »
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #6 skrivet: september 05, 2010, 13:02:21:21 »
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2548.msg21028#msg21028
Provade liknande lösningar men tyckte inte det gav "rättvisa" mätresultat och tittar istället löpande på VP-värdena.
I mitt fall presteras 42-44 grader i framledningsrör (innan värmeväxlaren) och ger ca. 33-37 grader i returrör (efter värmeväxlare) och ger med inställt börvärde ca. 29-30 grader uppmätt i utloppsmunstyckena.
Med de förutsättningarna håller jag ca. 27-30 grader april/maj - september/oktober
Mvh. "Poolbadaren"
« Senast ändrad: september 05, 2010, 13:08:01:01 av Poolbadaren »
Utloggad poolbygget
« Svar #7 skrivet: september 05, 2010, 13:07:54:54 »
Just nu har vi ca 26 grader i poolen.
Jag provar med isolering, återkommer med resultat.
