Författare Ämne: Betongpool och täta utsidan  (läst 8723 gånger)
Utloggad runsten
« skrivet: september 01, 2010, 11:10:04:04 »
Vi håller på bygga en betongpool som ska vara helt under mark och kommer sätta mosaik i den.
Jag undrar hur ni gjort med utsidan? Har ni satt något tätskikt innan isolleringen? Hur skyddar ni konstruktionen mot vattnet i marken och dess syror som kan förstöra? <hmm>
Är inne på att sätta KSP 652 på utsidan.... Överkurs??
Utloggad utopiazz
SV: Betongpool och täta utsidan
« Svar #1 skrivet: september 01, 2010, 17:55:54:54 »
Ingen aning men skulle tro att man skyddar den på samma sätt som en gjuten betonggrund. Dränerande material utanför isoleringen och möjligen en platon mellan isolering och betong för att leda bort ev. kondensation från betongen.
Kolla annars med Henry Porter hur han gjort. Han har säkerligen ett skolexempel på hur det sk agöras http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3352.0
Utloggad mikaelhede
« Svar #2 skrivet: september 01, 2010, 18:56:58:58 »
Du ska iallafall gjuta med vattentät betong och då behöver du inte oroa dig för utsidan
Utloggad Rogerw
  • Kan en del
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 15
  • Vår pool i mosaiksten och marmor i botten
« Svar #3 skrivet: november 27, 2010, 10:22:22:22 »
Kan bara säga hur jag gjort. Lagt fyllnad ca 40cm brett med mixade storlekar sten som fyllnad på sidor samt dräneringsrör i botten . Med den gamla dräneringsmetoden samt fylla hålrum med grus så finns det aldrig nåt vatten liggande mot poolvägg.Självklart mer jobb än att fylla med singel men bygga pol måste få ta tid och bäst är att överdriva alla jobb så slippper man göra om det.
Mosaikpool
