Författare Ämne: Vedeldad poolvärmare  (läst 15960 gånger)
Utloggad kristian69
« skrivet: september 01, 2010, 09:23:57:57 »
Tänkte ge mig på att göra(svetsa) en egen fristående poolvärmare i 3mm rostfri plåt,tänkte kolla med er om någon har någon bra ritning eller byggbeskrivning eller råd////
tack på förhand kristian
Utloggad utopiazz
SV: Vedeldad poolvärmare
« Svar #1 skrivet: september 01, 2010, 13:07:50:50 »
DEt enda jag kommer att tänka på är det nog bör vara en mantlad värmare
Utloggad Petsmo
« Svar #2 skrivet: september 02, 2010, 21:01:49:49 »
      Hej.
 jag har oxå funderat på vedeldad uppvärmning. Funderar på att köpa en begagnad vedpanna på blocket och använda som värmare till vattnet. Det går väll att köra pumpen med skarvkabel och sedan behöver den bara kompletteras med en kort skorstenspipa.
Hmmmmmmmmmm får bilen plats i poolen ?? Funderar på det ett tag till.
Utloggad Linkan222
« Svar #3 skrivet: september 02, 2010, 21:17:49:49 »
Denna länk finns i en annan tråd http://www.blocket.se/vasterbotten/40_kw_s_Poolvarmare_26761656.htm?ca=2&w=1
Blev nästan lite sugen en stund. Men sen insåg jag att när jag slängde ut vedkaminen och bytte till pellets slapp jag allt jobb med veden... och det är inget jag vill ha tillbaka.
Tyckte dock priset såg ganska humant ut. Vet inte riktigt vad materialet kan kosta men visst gör man den kanske för halva priset om man svetsar själv ???
Utloggad Laban
« Svar #4 skrivet: september 07, 2010, 16:32:39:39 »
Jag har förutom befintlig länk hittat dessa på nätet:
http://www.blocket.se/dalarna/Vattenmantlad_kamin_badtunna__2ar_garanti_27031304.htm?ca=1_9&w=3
http://www.badbaljan.com/Vedeldadpoolvarmare55kW.htm
55 kW värmaren ser rejäl ut men är rätt dyr också. Har dock 1 1/2" koppling mot 1 1/4" på ex den för 6200 kr. Enligt killen som säljer 6200 kr värmaren så ska det inte vara något problem med genomströmningen eftersom det är så kort bit det rör sig om. Pratade med svenskapoolfabriken och dom föreslog att man eventuellt stoppade en bypass slinga för att kunna justera vid behov.
Har beställt 40 kW värmaren idag, ska bli kul att se hur den fungerar. Återkommer med bilder. Och med bilder från poolbygget som nu befinner sig i "fyllt 5 cm vatten i poolen och jämnat ut poolbotten stadiet". Poolen är från svenskapoolfabriken, 4,5*9m, pooltak "på köpet". Roman-trappa.
Tanken är väl att man med vedvärmaren ska kunna värma upp poolen när man startar igång anläggningen, och vid eventuella värmeböljor vid vår/höst . Samt att pooltaket ska göra så att man inte behöver elda speciellt mycket när det är varmt under sommaren. Får väl se hur det blir med det, om man kanske måste koppla in jordvärmepumpen via värmeväxlaren alternativt om man kompletterar med solfångare istället.
Utloggad kristian69
« Svar #5 skrivet: september 07, 2010, 17:09:41:41 »
skall bli intressant att följa upp ditt kaminköp..........mvh kristian
Utloggad Linkan222
« Svar #6 skrivet: september 07, 2010, 19:33:24:24 »
Ja det ska bli spännande att höra hur det fungerar. Varmt vatten ligger oss alla varmt om hjärtat här.  :)
Utloggad Rogerw
  • Kan en del
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 15
  • Vår pool i mosaiksten och marmor i botten
« Svar #7 skrivet: november 27, 2010, 10:47:34:34 »
Har själv vedeldad uppvärmning i poolen,köpte en gammal liten panna och satt dit en skorstensrör och drog en slinga från poolen.Det man ska tänka på med detta sätt att värma pool på är att det går åt mycket energi att värma en pool vilket innebär att det går åt mycket ved så man måste ha gratis tillgång till ved om det ska vara lönsamt.Det tar även lång tid att höja en pools värme med vedeldning.Vi har löst det med några solmattor 8kvm som får upp tempen till ca 25 grader, från denna temp kan vi höja till 28-30 grader med pannan på ca 4 timmar men att börja elda fråm en temp på 20 grader tar hela dagen och mycket passning, så perfekt med ett komplement.
Mosaikpool
